Profil du membre Maxence44310
Membre inscrit Maxence44310 sur le forum Électricité
Maxence44310
Je vous contacte car j'ai un souci sur mon tapis de course Heubozen Symbioz Konect, celui-ci ne s'allume plus du tout lors de la mise sous tension, seul le ventilateur du variateur se met à tourner ainsi qu'une LED sur la carte électronique de celui-ci.
J'ai ouvert à l'intérieur afin de contrôler la tension, j'ai bien 230V du début "alimentation" à la fin "carte électronique" que je suppose être le variateur. J'ai également vérifié la continuité hors tension de la phase neutre et terre, rien ne communique entre eux et leurs continuités sont bonnes. Ce n'est donc pas un problème de tension ni de continuité liée à l'alimentation.
Ensuite, j'ai donc testé l'ensemble des continuités des câbles qui partent du variateur jusqu'au tableau de bord avec écran et bouton, toutes les continuités sont bonnes donc pas de câble pincé ou autre.
J'ai testé, dans le doute, de débrancher le moteur tapis ainsi que le vérin moteur d'inclinaison au cas où il renverrait un défaut sur le variateur, mais le tapis ne démarre pas pour autant.
Selon moi et avec le peu de connaissance en électronique que j'ai, le problème commence à se resserrer sur ce fameux variateur "RM6T6-20003E1". Visuellement, aucun condensateur n'a l'air explosé sur le bout et il n'y a aucun point de chauffe visible sur la carte.
J'ai pris des mesures sur la carte et il y a deux points que je lève : le premier est que sur mes bornes du fil qui relie le variateur au tableau de bord du tapis, il y a bien 5V, il délivre donc bien une tension mais ne répond pas pour autant. L'autre point plus inquiétant est sur une borne qui relie la carte au vérin d'inclinaison, elle délivre 105V alors que sur la carte c'est inscrit 5V, elle enverrait donc du 100V au lieu de 5V ?
Est-ce que le problème parle à quelqu'un ? Ou bien ai-je loupé quelque chose ?
Dans l'attente d'un retour, je souhaite un bon week-end à tous.
Maxence
24 février 2023 à 15:37
forum consulter ce sujet Problème tapis de course Heubozen Symbioz Konect
