Profil du membre MacGeol
Membre inscrit MacGeol sur le forum Électricité
Et tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre réponse et à m'excuser platement pour le délais de ma réponse... beaucoup de choses de front à gérer en ce moment.
Avant toute chose je tiens à préciser suite à votre remarque justifiée "Préalable :
Il n'est pas autorisé de revendre de l'électricité à un tiers.
Mais je suppose que vous le savez, et que vous en faites votre affaire." que les 4 logements sont occupés par les 4 associés de la SCI.
Il s'agit donc uniquement de pouvoir répartir au mieux les charges entre nous et surtout d'avoir une installation si ce n'est aux normes en tout cas en sécurité.
Entre temps, un électricien est passé "vite fait" pour quelques conseils, ce qui me fait revoir mes plans et m'entraine à me poser beaucoup d'autres questions...
Premièrement, il se trouve que les sections de câbles utilisées auparavant au vue des distance des différents logement sont complètement sous-dimensionnées. Il va falloir tout repassé.
Deuxièmement, il se trouve que l'abonnement principal étant en triphasé 18kva.
Or, l'électricien m'alerte sur la difficulté d'une bonne répartition des charges entre logements et du risque de faire sauter le général alors qu'un seul logement tire "un peu trop" et de nous obliger à terme à augmenter la puissance souscrite.
Du fait de ces deux remarques il me conseille de tout repasser en triphasé (diamètre moins important des câbles sur les longueurs et répartition des charges "plus aisée").
Du coup changement de fusil d'épaule, changement de tout le matériel prévu... et recalcule de dimensionnement de câbles pour envoi de l'énergie aux différents logements.
Les 4 logements étant situé respectivement à 7, 10 ,1 7, 20 et 45 mètres de l'arrivée principale.
Et là, je trouve des tableaux qui ne me disent pas la même chose, mais enfin.
De ce que j'ai compris en triphasé en passant l'ensemble en 4x10mm² en cuivre je devrais être bon.
Autre chose qui m'a un peu étonnée, et je veux bien que vous m'éclaircissiez là-dessus : il me conseille de mettre les sous-compteurs en tête des compteurs divisionnaires et non au départ de chaque dans le tableau répartiteur principal.
Et j'avoue ne pas comprendre pourquoi ?
L'idée de mettre dans le tableau répartiteur principal était un gain de place et une moindre intervention dans les tableaux divisionnaires existants et une facilité pour relevé tous les sous-compteurs au même endroit.
Et enfin il m'a encore semé le trouble sur les dispositifs de coupure de chaque sous-circuit et de leur capacité, que ce soit au niveau du tableau répartiteur principal que des tableaux divisionnaires.
Pour moi au niveau des tableaux divisionnaire j'ai un Interrupteur différentiel 40A par phase en tête de chaque ligne et donc uniquement un interrupteur principal permettant de couper totalement le jus sur le sous-circuit au niveau du tableau répartiteur principal.
Mais peut-être me trompes-je ?...
04 janvier 2025 à 19:03
Je viens de rejoindre une SCI (qui n'a pas pour vocation locative mais habitat partagé).
Actuellement, il y a 4 logements et des parties communes, mais demain il y en aura 5.
Nous avons un seul abonnement EDF en triphasé pour l'ensemble.
Voici ce qui a été fait il y a une quinzaine d'années - voir le premier schéma joint.
Ce système n'est pas du tout satisfaisant : il prend énormément de place, n'est pas très sécurisé et nous sommes obligés de déduire la part des communs en soustrayant l'ensemble des compteurs au compteur principal.
Avec mon arrivée dans la SCI et la création d'un petit logement supplémentaire, je propose d'installer un système tel que présenté dans le deuxième schéma. Je pense utiliser des sous-compteurs électriques monophasés certifiés MID double tarif 100A Eastron SDM230-2T-MID (voir ici : https://www.bis-electric.com/sous-compteur-electrique-sdm230-2t-mid-eastron-double-tarif-100a-monophase.html).
J'ai trois questions :
1 - Est-ce une bonne idée de faire un tableau de répartition avec tous les sous-compteurs d'énergie vers les différents sous-tableaux ?
2 - Si oui, est-ce que les sous-compteurs que je prévois d'acquérir correspondent à mes besoins ?
3 - Que dois-je mettre derrière chaque sous-compteur (avant le départ vers les sous-tableaux) sachant que les sous-tableaux sont tous équipés en tête d'interrupteur différentiel 30mA 40A ou 63A :
rien ?
un interrupteur sectionneur de tête 63A ?
un interrupteur différentiel 30mA 40A ou 63A ?
un disjoncteur bipolaire 40A ou 63A courbe C ?
Merci d'avance pour vos éclairages et n'hésitez pas à me demander des précisions s'il en manque.
rien ?
06 novembre 2024 à 22:34
