Profil du membre Kevin1
Membre inscrit Kevin1 sur le forum Électricité
Kevin1
Dans ce cas je vais intervertir disjoncteur et sectionneur.
11 novembre 2023 à 17:46
forum consulter ce sujet Point technique Consuel
Merci pour votre retour rapide.
Pour la platine bois j’ai ajouter une photo plus explicite pour la question 4, les transfo sont protégés par un 2A donc oui ils seront reliés à la terre.
Et bien le rôle du sectionneur en amont dans la tableau principal c’est pour pouvoir isole la ligne du sous tableau et en aval le disjoncteur 40A dans le sous tableau pour limiter ça puissance d’une part et d’autre part je souhaitais que si le sous tableau tire plus que prévu, le 40A disjoncte dans le sous tableau et pas dans le principal.
Ou si je passe le sectionneur qui est dans le tableau principal de 63 à 40 je peux rester en 10mm² ?
Si ça peut causer problème au consuel tant pis j’intervertis sectionneur et disjoncteur.
coffret
10 novembre 2023 à 17:41
Avant de faire passer le Consuel, j'avais quelques interrogations sur mon installation.
1 - Je suis en triphasé 36kVA, du DB 30/60 au tableau principal sur le répartiteur tri je suis en 16mm bleu/phase 1 noir/phase 2 marron/phase 3 rouge, j'alimente un interrupteur sectionneur 63A mono avec la phase 1 en 10mm or.
Je n'ai pas trouvé de 10 noir, j'ai donc utilisé du 10mm rouge entouré de scotch noir pour indiquer que c'est la phase 1.
Est-ce autorisé ?
2 - Je repars de cet interrupteur sectionneur 63A dans le tableau général vers un sous-tableau (câble d'alimentation en 3G10). Dans le sous-tableau, j'ai un disjoncteur 40A, duquel j'alimente les 2 interrupteurs différentiels.
Est-ce autorisé ou le disjoncteur 40A doit-il être dans le tableau principal et l'interrupteur sectionneur dans le sous-tableau ?
3 - J'ai un câble d'interphone apparent non câblé, car je n'ai pas encore l'interphone.
Le Consuel regarde-t-il aussi le courant faible ? Doit-il obligatoirement être câblé ?
4 - Dans mon tableau encastré principal à 2 travées, dans la partie coffret communication, je n'ai pas la place d'installer l'alimentation de l'interphone et l'alimentation du moniteur (18 modules au total).
Est-ce que je peux fixer une platine en bois sur les tasseaux à l'intérieur pour y fixer mes 2 alimentations ?
10 novembre 2023 à 10:47
