Profil du membre JMPape
Membre inscrit JMPape sur le forum Électricité
Bravo pour la rapidité des retours, mes aérothermes sont des caissons alimentés en eau froide ou chaude, suivant la programmation de la PAC, un échangeur dans le caisson permet de transférer du froid ou du chaud dans l'air qui est poussé dans des gaines par un double ventilateur entrainé par mon fameux moteur objet de mes problèmes.
Je ne peut pas vous donner beaucoup plus d'informations sur ce moteur et son utilisation.
Encore merci.
Cordialement
Encore merci.
Cordialement
29 juillet 2024 à 17:37
Merci de votre prompte réponse.
Je profite de vos connaissances pour vous posez une question complémentaire, si le variateur de tension était intégré au thermostat de pilotage un seul fil devrait suffire à l'entrée du moteur, alors que dans mon cas j'ai un fil d'alimentation générale + 4 fils pour les vitesses, (1 fil par vitesse en sachant que mon thermostat pilote que 3 vitesses) + 2 fils pour le condensateur et 2 fils de terre.
Avec ma petite logique je serais tenté de penser que c'est le moteur qui génère les différentes vitesses par des enroulements spécifiques à chaque vitesse, donc lorsque je teste en direct chaque vitesse je devrais avoir une rotation de l'arbre différentes.
Je crois avoir compris que ce type de moteur dispose d'une sécurité température, ce composant ne pourrait-il pas avoir pris la surtension de la foudre et me créer ce problème?
Merci d'avance de votre avis.
29 juillet 2024 à 16:07
Je suis nouveau sur ce forum un peu bricoleur mais pas du tout électricien.
J'ai une panne identique sur 5 aérothermes qui sont pilotés par des thermostats avec 3 vitesses de ventilation.
Depuis un coup de foudre sur la maison mes 5 aérothermes ne fonctionnent plus que sur 1 vitesse, les thermostats sont OK et après démontage d'un moteur et branchement direct le moteur, il ne fonctionne que sur 1 vitesse, donc la panne vient du moteur.
La référence du moteur est: Alexmar/SA Ver esquena 90644007SN2YHC036350 230V ~ 50Hz 4P 4V TP111 INS CL F IP10 64 Wout 1350RPM 0.87A cos0.9 2,5µF 400V,
J'ai démonté ce moteur et rien d'anormal visuellement, branchements directs de tous les fils sur les différents enroulements, pas d'enroulement ayant une couleur différente, pas de coupure visible, bref je suis coincé.
A part changer les 5 moteurs que puis je faire pour connaître l'origine de cette panne et essayer de la réparer ?
Merci de vos bons conseils.
29 juillet 2024 à 09:55
