Profil du membre jeanjean1
Membre inscrit jeanjean1 sur le forum Électricité
jeanjean1
Après vérification le DB est un 10/30A.
J’ai pris un petit chauffe eau de 30L avec chauffe rapide (20minutes) car j’ai des soucis de place.
Je ne pourrais pas le faire chauffer que la nuit… en plus si à terme je mets l’appartement en location, ça va être compliqué.
Je pense que je vais être obligé de passer en 10mm² …cry
19 février 2024 à 19:56
forum consulter ce sujet Section câble entre tableau et compteur électrique
Bonjour CMT.
Merci encore pour votre réponse très claire.
Oui l’inter sectionneur sera dans le logement, et oui en le recevant le 30mA j’ai vu qu’il me fallait aussi la borne de connexion. Merci pour le rappel!
Pour le choix de 6 ou 9 kVA, dans l’appartement il y aura:
- plaque vitro 2 feux (3000w je pense)
- 1 radiateur 1500w + 1 radiateur soufflant de salle de bain de 1500w
- 1 chauffe eau 1500w
- 1 frigo,
- 1 hotte - 1 micro onde
- 1 réseau de 3 ou 4 éclairages
- 1 réseau de PC (4 ou 5)
D’après vous, le 6kVA serait suffisant?
Si j’ai bien suivi, le 6 pourrait fonctionner avec un DB de 10/30A.
Mais dans ce cas qu’elle devrait être la section entre DB et tableau ?
18 février 2024 à 12:28
Merci de votre réponse! C’est assez clair.
Effectivement je vais donc regarder pour changer la section entre le DB et mon tableau.cry
Faut voir si je peux passer dans la gaine ou si je dois mettre des goulottes dans les parties communes!
Concernant mon tableau, oui il va être refait entièrement, voici la photo de ce que j’ai préparé.
Je dois vérifier la puissance du DB mais qui décide de sa puissance? C’est Enedis, ou c’est à moi à demander un changement s’il est trop faible ? Et comment déterminer sa puissance?
J’ai encore une autre question Vu que le tableau est à une hauteur supérieure à 1m80, (impossible de le bouger car il est au dessus de la porte d’entrée et long couloir étroit) je vais mettre un inter sectionneur 63A dans un tableau 2 modules qui sera accessible.
Mon autre question est, est ce que je dois mettre une autre coupure générale vu que le DB n’est pas dans l’appartement ?
Pour l’instant j’ai prévu:
Compteur->DB->inter sectionneur 63A->disjoncteur différentiel 63A 30mA->disjoncteurs 32,20,16,10
Est ce correct ou je dois ajouter un autre disjoncteur de coupure générale situé dans l’appartement?
Merci encore.
Section entre tableau et compteur électrique
18 février 2024 à 09:00
Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique.
Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau tableau et en conservant un réseau de prises et un réseau d'éclairage (qui étaient les seuls présents auparavant). J'ajoute également des goulottes pour les prises, un câble de 6mm² pour la plaque vitro, ainsi que des gaines pour les radiateurs, le chauffe-eau, etc.
Ma question est la suivante : dois-je changer la section entre mon tableau électrique et le compteur Linky ?
Je ne connais pas la section qui relie ces deux éléments, mais ce n'est pas du 16.
Je vais essayer de vous envoyer une photo pour que vous puissiez mieux comprendre. Il s'agit d'un câble rouge et blanc.
Étant donné que je vais ajouter des disjoncteurs (pour les radiateurs, la plaque, le chauffe-eau et les prises), est-ce qu'il est nécessaire de changer la section ? Pour information, les compteurs se trouvent au rez-de-chaussée, donc pas à côté de mon tableau...
Je ne suis pas sûr de pouvoir retirer des câbles dans cette goulotte.
De plus, il faut voir la taille de celle-ci. Donc, étant donné qu'il s'agit d'une rénovation, est-ce que je peux laisser cette section ? Ou bien, étant donné que je vais tirer plus de câbles, est-ce qu'il y a un risque que les câbles chauffent et fassent tout sauter ?
section câble entre tableau et compteur
17 février 2024 à 13:51
