Profil du membre Jean-Marc-57
Membre inscrit Jean-Marc-57 sur le forum Électricité
Jean-Marc-57
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
smile Merci pour votre contribution.
09 septembre 2016 à 07:53
forum consulter ce sujet Valider installation tableau secondaire
Merci beaucoup.
Deux solutions dans votre réponse...
C'est la deuxième solution (2 ID) qui répond à ma question.
Donc a priori, mon projet est correct ?
08 septembre 2016 à 19:57
Voici le schéma...
validation schéma installation tableau secondaire
08 septembre 2016 à 18:27
Pouvez-vous valider le schéma du tableau secondaire que j'envisage d'installer.
Il sera distant de 30 mètres du tableau principale et alimentera l'installation d'une piscine.
- Disjoncteur de 40A au départ du câble en 10 mm² dans le tableau principal.
- Interrupteur sectionneur de 40A à l'arrivée dans le tableau secondaire.
- ID 30mA 40A type A dans le tableau secondaire.
- 2 disjoncteurs 16A pour la pompe à chaleur et la filtration.
J'envisage de recâbler l'installation électrique de mon garage depuis ce tableau secondaire.
Il me faudrait donc de quoi mettre 2 disjoncteurs de 16A et 1 de 10A derrière un ID 40A 30mA type AC.
Dans cette hypothèse quelle sorte d'interrupteur sectionneur dois-je prendre ?
Puis-je brancher les deux ID sur un bipolaire ?
08 septembre 2016 à 18:08
Merci CMT.
Je m’oriente vers une "mise en sécurité" de mon installation électrique en réglant les 6 points décrits.
22 août 2016 à 20:38
forum consulter ce sujet Pseudo mise aux normes installation électrique utile ?
dizzydizzy Je suis confus et vous remercie d'apporter la correction nécessaire.... Bien vu GL.
A propos du message 4 (22 août 2016 à 13:16) Je voulais dire, en effet, interrupteur différentiel.
Encore merci pour la communauté.
22 août 2016 à 19:14
OK merci...
Je recherche "mise en sécurité installation" comme proposé.
Un disjoncteur différentiel (ou deux) me semble une solution simple et efficace.
Je dégrossi le problème et reviens vers vous en cas de questions plus pointues.
Mon installation électrique ne répond pas aux dernières normes, en effet, elle date de 1986.
Comme protection je n'ai que le disjoncteur EDF, puis sur chaque ligne un disjoncteur coupant la phase et bien sûr, une "terre".
Quelles sont les évolutions les plus importantes à faire sans pour autant vouloir forcement atteindre la norme 15-100, sachant qu'il me reste 3 emplacements en haut et 3 emplacements en bas dans mon tableau électrique de 2x13 emplacements ?
Merci de vos avis et conseils.
22 août 2016 à 10:53
Merci,
Je vais entreprendre des recherches de matériel dans ce sens.
20 août 2016 à 11:16
forum consulter ce sujet Installation ligne électrique sous tuiles
Puis-je installer une ligne électrique sous les tuiles, de chevron en chevron (en suivant le lattage donc) ?
Si cela est possible "légalement", je me demande si la chaleur engendrée par le soleil sur les tuiles ne va pas faire chauffer les fils avant même leur utilisation et quelle installation prévoir, sachant que j'ai besoin de trois fils de 10mm² (fils simple, extérieur, gaine, tube, extérieur...) ?
Merci de votre aide.
19 août 2016 à 18:19
