Profil du membre Jean-Marc-57
Membre inscrit Jean-Marc-57
a posté 23 messages sur les forums BricoVidéo :
Je n'ai que des joints fibre rouge sous la main !!!! Je serais tenté de dire "Bien sûr".
Je changerai les joints caoutchouc installés en dépannage par des joints fibre bleu ou gris, comme vous me le conseillez, lorsque je les aurai achetés.
Je vais peut-être installer des raccords diélectrique aussi.
Je ferai un retour d'information quand tout ceci sera fait.
04 novembre 2020 à 10:03
Merci de me répondre.
Voici une photo.
Voici une photo.
02 novembre 2020 à 18:01
Ma chaudière Viessmann vitodens 222-F de 2012, a des fuites à l'arrivée et au départ de l'eau de chauffage du cumulus (aux entrée et sortie de l'échangeur de température).
Côté eau chaude sanitaire tout va bien.
Un resserrage des raccords (qui m'a permis de constater qu'ils n’étaient serrés que très légèrement) n'ayant pas réglé le problème, je les ai démontés.
Je me rends compte que les joints en fibre sont en bon état mais que les plans de joints sur le cumulus sont comme "érodés", ils ne sont plus plats.
J'ai donc monté des joints en caoutchouc, qui épousent bien les déformations du plan de joint et ainsi réglé le problème.
Je me demande pourquoi les plans de joints (en acier) sont abimés ?
Et aussi si les joints en caoutchouc posent un problème ?
01 novembre 2020 à 16:15
Merci beaucoup pour cet échange instructif.
Effectivement le tuyau encastré dans la dalle doit pouvoir être nettoyé/débouché facilement afin d'éliminer d'éventuels dépôts.
La solution des tampons n'est pas compliquée à mettre en œuvre.
Des tests avant travaux seront réalisés.
Encore merci.
Encore merci.
03 mars 2020 à 19:35
Super informations ! Merci GL !
Le delta de 50 cm doit être réalisable, en effet, sur mon schéma l’évacuation est placée plus haut qu'en réalité. Encore merci.
Je donnerai un retour d'information quand l'installation sera finalisée.
02 mars 2020 à 21:17
Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage).
Pouvez-vous me dire si vous pensez que c’est fonctionnel, svp ?
A priori je dirais "oui" sur le principe des vases communicants.
Mais en pratique faut-il que mon évacuation soit étanche (collier, raccords PVC…) ou non ?
Faut-il que je prévois un bac de rétention qui fera tampon et dans lequel la machine se videra ?
Quelle section pour les tuyaux encastrés ?
Et aussi est-ce que l’eau stagnante dans le U ne va pas créer une sorte de bouchon ?
Merci pour vos remarques et avis.
02 mars 2020 à 10:13
Mes rosiers buissonnant remontant sont couverts de boutons floraux. Tant mieux !
Mais comme tous les ans, ils vont fleurir tous en même temps... puis faner tous en même temps.... au point de me retrouver sans roses pendant quelques semaines, le temps aux rosiers de refaire des boutons.
Je me demandais si je ne pouvais pas d'ores et déjà "sacrifier" un pourcentage (30% par exemple) des boutons, puis un autre pourcentage (toujours 30%) dans deux semaines pour avoir un fleurissement décalé et continu ?
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
15 mai 2019 à 21:48
Merci pour la réponse maçon37.
Grâce à vos informations j'ai vu, et compris, qu'il y a des caniveaux avec ou sans pente intégrée.
Une chose de faite !
Pour ma véranda j'avais pensé au caniveau maçonné que dont vous parlez (sans savoir qu'il s'appelait "caniveau métro") mais ce n'est pas à ma portée du point de vue technique.
Ne pouvant relever le sol de la véranda, je vais poser un caniveau à grille avec le peu de pente à ma disposition (regard d'eau pluvial pas très profond).
Merci encore.
Merci encore.
03 mars 2017 à 16:19
Je ne comprends pas bien cette histoire de pente pour les caniveaux...
Exemple : Si je veux mettre un caniveau dans le bas de mon allée de garage, il va être perpendiculaire à la pente de l'allée.
Mais si je dois faire une pente pour le caniveau, le point haut sera au niveau de l'allée d'un côté de la porte et le point bas sera sous le niveau de l'allée de l'autre côté de la porte.
C'est le fond du caniveau qui est en pente et la grille de celui-ci est de niveau ?
Devant une porte de garage je n'ai jamais vu de grille de caniveau descendre d'un côté ou de l'autre.
Elle suit le seuil !
Autour d'une piscine, pareil, la grille suit les margelles !
Qu'est-ce qui m’échappe ?
Autre question : Je voudrais faire un caniveau autour de ma véranda mais n'ai pas assez de pente pour respecter les normes.
Même posé pratiquement à plat, l'eau s’écoulera dans l’évacuation.
Dans cette éventualité, dois-je surdimensionner la section du caniveau ?
Merci de prendre du temps pour me répondre et ainsi me rendre un peu moins...
Comment dire ?... Bêta.
01 mars 2017 à 18:40
En me basant sur votre avis, qui confirme ce que je pensais, (ça tombe bien
) je vais demander à ce que le joint déjà posé soit enlevé car encore tendre et que du joint adéquat, donc pour le SOL, soit utilisé.
15 février 2017 à 18:02
Le maçon qui a posé mon carrelage de terrasse (grès cérame de 2 cm d’épaisseur) réalise les joints avec du joint pour briquettes de parement murales
Sur l'emballage il est noté destination : "Murs intérieurs et extérieurs" mais jamais pour le sol...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
14 février 2017 à 15:47
En réponse aux questions de "maçon37".
Épaisseur de calcaire = 15 à 20 cm.
Épaisseur chape maigre armée (sable et ciment faiblement dosé + grillage à fin maillage) = environ 5 cm.
Nature du terrain = Argilo-calcaire.
Merci pour votre participation.
28 décembre 2016 à 10:52
Je deviens fou avec l'entreprise qui réalise les plages de ma piscine.
La plus grande plage est située entre la maison et la piscine et fait 6 m par 6 m.
Le revêtement de finition est en grès cérame (60 x 60 x 2) collé sur une chape maigre.
Le fond de forme est en calcaire compacté.
Mon problème est que l'artisan ne veut pas faire de joint de dilatation, ni contre la maison ni contre la piscine, en prétendant que la dilatation se fera sur les deux autres côtés qui ne sont pas bridés car donnant sur le gazon !
Je pense que c'est n'importe quoi !
D'autre part, sur ces côtés donnant sur le gazon, des bordures sont réalisées à l'aide de "solins" en chape maigre.
Je pense que du béton serait préférable.
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
25 décembre 2016 à 20:29
09 septembre 2016 à 07:53
Merci beaucoup.
Deux solutions dans votre réponse...
C'est la deuxième solution (2 ID) qui répond à ma question.
Donc a priori, mon projet est correct ?
08 septembre 2016 à 19:57
Pouvez-vous valider le schéma du tableau secondaire que j'envisage d'installer.
Il sera distant de 30 mètres du tableau principale et alimentera l'installation d'une piscine.
- Disjoncteur de 40A au départ du câble en 10 mm² dans le tableau principal.
- Interrupteur sectionneur de 40A à l'arrivée dans le tableau secondaire.
- ID 30mA 40A type A dans le tableau secondaire.
- 2 disjoncteurs 16A pour la pompe à chaleur et la filtration.
J'envisage de recâbler l'installation électrique de mon garage depuis ce tableau secondaire.
Il me faudrait donc de quoi mettre 2 disjoncteurs de 16A et 1 de 10A derrière un ID 40A 30mA type AC.
Dans cette hypothèse quelle sorte d'interrupteur sectionneur dois-je prendre ?
Puis-je brancher les deux ID sur un bipolaire ?
08 septembre 2016 à 18:08
Merci CMT.
Je m’oriente vers une "mise en sécurité" de mon installation électrique en réglant les 6 points décrits.
22 août 2016 à 20:38
A propos du message 4 (22 août 2016 à 13:16) Je voulais dire, en effet, interrupteur différentiel.
Encore merci pour la communauté.
22 août 2016 à 19:14
OK merci...
Je recherche "mise en sécurité installation" comme proposé.
Un disjoncteur différentiel (ou deux) me semble une solution simple et efficace.
Je dégrossi le problème et reviens vers vous en cas de questions plus pointues.
Mon installation électrique ne répond pas aux dernières normes, en effet, elle date de 1986.
Comme protection je n'ai que le disjoncteur EDF, puis sur chaque ligne un disjoncteur coupant la phase et bien sûr, une "terre".
Quelles sont les évolutions les plus importantes à faire sans pour autant vouloir forcement atteindre la norme 15-100, sachant qu'il me reste 3 emplacements en haut et 3 emplacements en bas dans mon tableau électrique de 2x13 emplacements ?
Merci de vos avis et conseils.
22 août 2016 à 10:53
Merci,
Je vais entreprendre des recherches de matériel dans ce sens.
20 août 2016 à 11:16
Puis-je installer une ligne électrique sous les tuiles, de chevron en chevron (en suivant le lattage donc) ?
Si cela est possible "légalement", je me demande si la chaleur engendrée par le soleil sur les tuiles ne va pas faire chauffer les fils avant même leur utilisation et quelle installation prévoir, sachant que j'ai besoin de trois fils de 10mm² (fils simple, extérieur, gaine, tube, extérieur...) ?
Merci de votre aide.
19 août 2016 à 18:19
