Profil du membre HugoMe
Membre inscrit HugoMe sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Après un peu de recherche, j'ai trouvé un produit chez Legrand qui permet de se passer du disjoncteur 2A car celui ci est intégré dans le contacteur. Il n'est pas donné (112 € chez Amazon) mais peut m'éviter d'installer un 2e tableau électrique si je ramène par exemple sur un seul disjoncteur deux chambres peu utilisées, pour libérer ainsi un emplacement dans le tableau électrique.
Je suis déjà équipé de répartiteur Netatmo donc je n'ai pas besoin de la partie Hub.
https://www.legrand.fr/catalogue/tableau-electrique-connecte/contacteur-silencieux-connecte-drivia-with-netatmo-unipolaire-230v-20ax-1-module#
05 mars 2024 à 15:45
@Bricovidéo: est-ce que les dons sur la cagnotte sont anonymes, y compris pour vous ?
04 mars 2024 à 18:48
@GL: Vous avez eu la gentillesse de me répondre, je ne vais pas polémiquer, d'autant plus que ma formation d'ingénieur à laquelle vous faisiez allusion est en stats, autant dire assez loin de l'électricité, et où mes connaissances ne vont pas beaucoup plus loin que le niveau Terminale.
Je ne prétends pas donc vous donner des arguments en béton, mais si ça vous intéresse, ça repose grosso modo sur les intuitions suivantes :
1- la partie disjoncteur de puissance peut garder sa taille actuelle
2- la partie commande est de l'électronique et peut être miniaturisée très fortement
3- elle n'a pas vraiment besoin de disjoncteur. Si elle grille on change un fusible ou le module
Mon sentiment est que c'est tout à fait possible mais que le marché est très petit (sauf erreur de ma part, le ballon d'eau chaude est une pratique française, à cause des centrales nucléaires, et pas très répandue dans le monde) et que du coup ça coûterait cher, ce qui limite encore le marché.
Je peux bien sûr me tromper mais à l'inverse, dire que ce n'est pas possible dans l'absolu me semble un peu trop s'avancer.
04 mars 2024 à 18:45
@CMT : le truc blanc est un module infoWatt proposé par EDF que j'ai demandé et qui sert en fait à lire la puissance instantanée soutirée à distance (sur mobile).
Pratique pour savoir ce que consomme un équipement sans faire des aller-retours au compteur.
Il ne permet pas un 2e contact ou de commander un équipement.
(Et ça a été une grosse galère pour le faire marcher : des heures de configuration et tests, 2 exemplaires, 6 mois d'attente)
04 mars 2024 à 18:24
Addendum & Errata :
Vous m'avez fait douter et si on ne peut pas enlever la plaque de plastique sous le Linky, on peut enlever la partie inférieure du disjoncteur général sans le desceller, puis tordre le plastique, et il devient alors possible de faire passer des fils de commande.
Ce problème est donc résolu.
04 mars 2024 à 17:09
Merci à tous pour vos réponses
@Bricovidéo : en effet, il y avait un emoji Rolleye, anciennement ^^, non disponible dans les émojis du forum et standardisé en Unicode depuis longtemps, je n'avais pas pensé que ça puisse être un problème.
Du coup je l'ai enlevé dans la 2éme version. Je m'adapte, merci du retour, je ne le ferai plus !
@CMT : "Mettez un petit tableau 4 modules (ou plus) à côté pour faire vos ajouts." Astucieux. Pas évident qu'il y ait la place, mais à considérer. Probable que ça passe par l'intervention d'un électricien qui va me facturer quelles centaines d'euros.
Ou alors je surcharge quelques lampes sur le même disjoncteur.
@CMT & GL : ci-joint une photo de mon Linky déclipsé. il y a bien un emplacement prévu derrière le petit module InfoWatt pour faire coulisser des fils de commande branchés en C1 & C2, mais comme dit, il n'est pas accessible sans démonter le Linky et le disjoncteur général à côté. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un défaut d'installation d'EDF ?
Je ne vais pas refaire le monde, mais je suis certain qu'il est possible de construire un module qui a la fonction des 3 modules concernés dans l'espace de l'ancien. Si vous me dites que ça n'existe pas, je prends note et je passe à la recherche d'une autre solution.
Sur l'aspect financier, ayant fait l'analyse de mon côté, j'espère en effet gagner annuellement environ 200/250€ sur le passage à Tempo (sur environ 1000€ de facture), et 50€ de plus si j'arrive à brancher un contacteur HC sur le chauffe-eau.
Fun fact: j'ai calculé que mon ballon d'eau chaude perdait environ 25% chaque jour de l'énergie nécessaire à le chauffer, rien que pour se maintenir à température.
Du coup, la première action est probablement de mieux l'isoler (ce qui n'est pas très facile car il est en cave et peu accessible, mais on doit pouvoir faire mieux quand même)
Une autre solution si je branche un programmateur plus complexe (exemple, un truc wifi commandable par app sur mobile), est de le lancer plus rarement que chaque nuit. L'économie additionnelle pourrait être d'un centaine d'euros, suivant le rythme d'usage de l'eau et le nb de personnes présentes.
C'est amusant comme projet mais j'ai peur que ça ne soit pas très malin, avec risque de prolifération bactérienne si la température baisse trop et confort moindre. Plus de l'incertitude sur les réelles économies possibles.
En résumé, j'ai l'impression que le passage à un contrôle HP/ HC pour moi n'est pas une priorité, compte tenu de la complexité de mise en œuvre, mais ça m'agace car j'ai le sentiment de gâcher...
04 mars 2024 à 16:54
@CMT
Ma question était dans le post original, je l'ai remise, j'espère qu'elle va passer.
Vous semblez donc confirmer qu'il faut 2 modules additionnels, voire 3, ce qui est un souci puisque je n'ai pas la place sur le tableau
Pour Linky, ça risque d'être compliqué car il n'y pas de fil d'origine et je ne vois pas comment faire sans découper le cache vert ou desceller le linky. À moins qu 'EDF le fasse gratuitement ?
L'autre solution il me semble c'est de bricoler une sorte de prise programmable commandable par wifi + une automatisation de type HomeKit, que je mettrais directement à l'alimentation du chauffe-eau.
04 mars 2024 à 11:55
Je suis un peu surpris car les 3/4 de mon post ont été supprimés.
Je remets la partie manquante :
J'ai commencé par recâbler le chauffe-eau qui n'était pas branché sur le bon disjoncteur (mais sur celui des équipements electroménager ), ça c'est fait.
Je pensais qu'il suffisait de remplacer le disjoncteur par un élément contrôlable, mais il semblerait que ça soit plus compliqué que ça. Les tutos que j'ai vu semblent dire qu'il faut garder l'ancien disjoncteur du chauffe-eau et y rajouter un contacteur jour/nuit + un nouveau disjoncteur pour protéger le contacteur ! Soit 3 éléments en tout.
Vous confirmez ? C'est quand même bizarre qu'en 2024 ça soit toujours si compliqué.
Évidemment, il n'y pas la place dans le tableau pour 2 nouveaux éléments et ça devrait m'obliger à changer de tableau, ce qui n'est pas une solution financièrement parlant.
Il y a la solution de bidouiller pour essayer de gagner de la place en mettant plusieurs fils sur un seul disjoncteur, mais ça m'enchante pas trop.
Par ailleurs, même si j'y arrive il reste la question de la commande.
Si je veux le relier au tarif HP/ HC, il faut qu'il y ait un fil pilote EDF, et ça est-ce que c'est garanti ? (je suis sous linky)
Ou alors je le commande par une application en wifi, mais laquelle ? Pas sûr que ça soit gratuit tout ça.
Bref, je suis demandeur de conseils. merci d'avance
04 mars 2024 à 11:36
Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des économies qui me restent à atteindre pourraient venir du chauffe-eau, en mettant celui-ci en fonctionnement forcé Heures Creuses. De l'ordre de 50€ par an
Mon tableau électrique a environ 25 ans.
J'ai commencé par recâbler le chauffe-eau qui n'était pas branché sur le bon disjoncteur (mais sur celui des équipements electroménager.
04 mars 2024 à 02:22
