Profil du membre hevy75
Membre inscrit hevy75 sur le forum Électricité
hevy75
Hello.
Merci pour vos retours c'est toujours sympa de voir que son travail est apprécié par des spécialistes. ;-)
Petite question sur laquelle vous saurez peut-être me conseiller :
Je me demande comment rendre cette valise plus autonome et je cherche une batterie sur laquelle je pourrais la brancher si besoin.
J'ai regardé du côté des powerbank pour téléphone et je ne suis pas sûr que même dans les modèles les plus puissants j'ai assez de courant pour que ça fonctionne.
Mon besoin est le suivant :
- 12V / 2-3A pour l'écran
- 9V /1A pour les enceintes
- 5V / 3A pour le Raspberry.
Donc si j'ai bien tout compris dans mes lectures sur la puissance il me faut un truc comme 50/60W.
Et mis à part me construire ma propre batterie à base de pile 18650, mais ça risque de faire un gros paquet si je veux que ça tienne un minimum (genre 3 en Série et 3/4 en parallèle).
Donc si vous avez des suggestions je suis preneur.
05 décembre 2020 à 20:21
forum consulter ce sujet Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
Ça y est la mallette est finie et je vous partage quelques photos de l'engin.
Pour l'alim celle dont nous avons discuté sur les derniers posts fonctionne à merveille.
Top.
Merci à tous pour votre aide et à bientôt.
3 eletro1 prep1valise72 mtg1valise2valise4valise1
29 novembre 2020 à 18:02
Merci GL.
Le montage en image 6 est celui que je vais utiliser mais avec le transfo LED mentionné hier.
En espérant que tout se passe bien au moment du branchement. smile
Comme indiqué, si d'autres avis peuvent être partagés ce serait top.
03 septembre 2020 à 11:29
Merci pour la confirmation Rémi.
Je vais donc partir sur ce transfo et y ajouter les différents éléments voulus (répartition, fusibles et autres éléments nécessaires à ce montage).
Je partagerai avec vous le résultat de tout ça.
Encore merci à vous.
Pierre
03 septembre 2020 à 08:24
Bonsoir à tous.
Déjà un très grand merci pour vos précieux conseils.
J'ai donc forcément une, je l'espère, dernière interrogation en lien avec les dernières infos partagées.
Est-ce que ce modèle de transfo LED pourrait faire l'affaire (12V 12.5A) :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07NSTYXPX/
L'aspect "Dimmable" n'a, certes, aucun intérêt dans mon montage mais les dimensions et la puissances seraient parfaites pour mon projet.
@GL : Pour les alim PC, ce serait vraiment le top c'est sûr, mais pour une mallette comme celle que j'utilise elles sont malheureusement trop volumineuses.
Encore merci pour votre temps et à bientôt.
transfo led
02 septembre 2020 à 23:25
Bonjour Rémi.
Merci pour votre retour et vos précieux conseils.
Est-ce que vous sauriez m'indiquer si le transfo pour halogène/LED montré en dernière image peut-être utilisé à la place de celui pour PC ?
Après quelques échanges et recherches sur le net j'ai l'impression que non mais je n'en suis pas non plus certain.
Je repose cette question car les dimensions de ces transfo seraient parfaites pour mon Montage. smile
Vous remerciant par avance.
Pierre
29 août 2020 à 12:21
Hello tout le monde.
Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo".
J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation.
Mon besoin électrique est le suivant :
- écran 12V 3/4A
- Ampli 12V 2A
- Raspberry 3b+ 5V 3A
- Bouton led & ventil 5V - 1/2A
Donc en gros une alim qui donne du 12v et du 5v avec 10A.
J'ai bien trouvé sur le net quelques exemples d'alimentation qui me permettraient de répondre à ce que je cherche, mais étant assez short en place... elles sont trop grosses...
Je parle de ce type d'alim => 1ere image
alim 12v et 5v 10a.
Mon idée, et par conséquent ma question (n'étant pas une "lumière" au niveau électricité) serait de partir sur une alim de type ordi portable délivrant 12V et 10A (donc ce dont j'ai besoin) comme celle en image 2.
alim ordi portable
Afin d'avoir le type de raccordement nécessaire, je voudrais faire un montage ressemblant à l'image 3.
Mais bien évidemment je n'ai aucune idée de la fiabilité de ce montage, hormis quelques lois électriques dans mes vagues souvenirs (la tension reste la même et l'ampérage surdivise dans les branches) je suis dans le flou total... d’où mon appel à vos connaissances ou idées sur le sujet.
Et la question à 1000 balles :
Je me demandais si au lieu d'un transfo comme montré ci-dessus, il ne serait pas possible d'en utiliser un comme l'image 4 (transfo pour LED/Halogène) :
transfo pour led halogene
Donc voilà mes questions du moment... et je pense qu'en théorie ça devrait être OK mais quand la théorie risque de prendre feu... on attend d'être sûr.
Donc si quelqu'un a un avis sur la question j'en serais très heureux.
Merci d'avance. Pierre
alim1alim2montage electroalim3 led
28 août 2020 à 01:02
