Profil du membre Harpag
Membre inscrit Harpag sur le forum Électricité
Harpag
Bonsoir à tous les deux.
Alors bonne nouvelle, le compresseur fonctionne parfaitement. Et ce, grâce au paramétrage de la courbe d'accélération du moteur de 0 à 50 Hz que j'ai réglé de 5 Hz/seconde soit 10 secondes pour atteindre la vitesse maximale.
GL, je suis curieux de savoir comment vous calculez la puissance absorbée ?
A partir du rendement, on obtient une puissance absorbée de 2,6kW. Mais je suppose que d'autres variables rentrent dans le calcul.
Il me reste le problème de la commande du pressostat. Actuellement, je coupe le moteur avec le variateur en appuyant sur un bouton stop parce que je ne peux pas relier mon pressostat actuel au variateur avec une commande déportée.
Je m'explique. Sur le compresseur en question, le pressostat est un dispositif qui assure la coupure du moteur de façon mécanique.
On ne peut donc pas le relier au variateur. Une connaissance m'a conseillé d'utiliser un capteur fin de course que je relierais à une gâchette qu'actionne le ressort du pressostat puis au variateur en mode "jog".
Voici une photo de cet interrupteur que j'ai en ma possession.
interrupteur microswitch
Un pressostat ne coutant pas trop cher selon les modèles, je pourrais aussi le changer si ma solution ne fonctionnait pas.
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette opération pour faciliter le branchement avec un variateur ?
07 février 2022 à 21:50
forum consulter ce sujet Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
J'ai acheté récemment un variateur de fréquence de 2.2kW mono/tri dans le but de faire fonctionner un compresseur triphasé de 2.2kW.
Voici la plaque signalétique du moteur.
plaque signalétique moteur compresseur triphasé
J'ai relié le variateur au moteur du compresseur, changé le couplage du moteur du compresseur d'étoile, en triangle, réglé la fréquence maxi sur le variateur ainsi que le régime moteur maxi.
seulement je crains que mon variateur ne soit pas assez bien dimensionné.
Normalement, du fait de l'important appel de courant au démarrage d'un moteur, on choisit un variateur de fréquence 1.5 fois plus puissant que le moteur qu'il doit alimenter.
en tenant compte du rendement très élevé du moteur du compresseur que je souhaite alimenté (IE2, 83,2%) et en modifiant la courbe d'accélération du variateur afin que celui ci atteigne 50Hz en 10 seconde pour éviter un appel de courant trop élevé.
Est-ce que je peux sans risque utiliser ce variateur de fréquence avec mon compresseur ?
Bien cordialement.
03 février 2022 à 00:34
