Profil du membre Goms
Membre inscrit Goms sur le forum Électricité
Bonjour GL,
Voila des informations très intéressantes et d’ailleurs merci pour ce retour.
Si je récapitule, le test de tension entre phase et terre n'aurait pas du faire déclencher le différentiel 500 mA car le résistance de mon appareil étant très élevé le courant de différence est alors tellement faible qu'il ne suffit pas à faire déclencher le 500 mA. C'est bien ça ?
Concernant mon branchement il est vrai qu'il peut paraitre surprenant mais je ne voyez pas comment faire autrement pour vérifier la tension entre phase et terre
Concernant le fusible de l'appareil il est toujours en bon état...
Je commence à me demander si lors de mon test, je n'ai pas connecté deux phases sans m'en rendre compte. Cela pourrait expliquer le flash électrique et le fait que mon appareil n'a subit aucun dégât hormis la pointe de test qui a un peu fondu...
26 septembre 2019 à 15:52
Bon si je comprends bien en fonctionnant ainsi je réalise un défaut d'isolement. Je vais donc approfondir cette notion pour essayer de mieux comprendre.
Pour m'expliquer quand même… En réalisant cette manipulation (je suis bien entendu en mode multimètre) je pensais trouver 230 V entre phase et terre car le neutre est relié à la terre au niveau du transfo EDF. Mon appareil a une résistance interne et le neutre et la terre sont au même potentiel je m'étais dit que mesurer phase et neutre ou phase et terre revenait au même... J'étais loin d'imaginer avoir ce phénomène violent. En réalité c'est cette notion que je ne saisis pas bien et que j'aurai souhaité que l'on m'explique...
Concernant les autres réponses, je sais pas trop comment vous dire... Je n'ai jamais dit que je souhaitais faire une mesure de terre au travers de ce test... J'ai dit que j'ai acheté initialement cet appareil pour connaitre la terre de mon logement... Je ne souhaite pas être désagréable mais vous savez au lieu de perdre du temps et de l’énergie à donner des leçons aux gens, il serait plus plaisant de prendre plus de temps pour lire et/ou comprendre ce que l'on essaie de vous expliquer...
Notre société est remplie d'imbéciles arrogants, mais quand je vois qu'on se fait recadrer à la moindre occasion, j'arrive un peu à comprendre les gens qui font genre je connais tout et qui osent même plus poser de questions de peur de se faire remballer ou de se faire expliquer la vie.
Soyez un peu plus compréhensif et le monde s'en portera certainement mieux...
26 septembre 2019 à 11:16
Bonjour et merci de vos réponses.
Comme le fait remarquer l'invité le schéma indique la position du voltmètre.
- Fil rouge sur la phase après le 500mA.
- Fil de terre à la borne de terre.
- Fil bleu sur le bornier de terre du tableau.
L'appareil est un SEFRAM MW9660 que j'ai acheté d'occasion pour pouvoir connaitre la terre de mon logement.
En amont j'ai un différentiel 500mA qui disjoncte et le phénomène est une belle lumière blanche avant que ça disjoncte...
J'ai du mal à comprendre le défaut d'isolement dans se cas de figure. Pour moi je devrais avoir environ 230 Volts...
Si je mets un fils entre la phase et la terre je comprends le défaut d'isolement.
En courant BT la terre et la phase sont bien reliés et mon appareil a bien une résistance interne...
J'ai beau chercher je ne comprends pas le défaut d'isolement dans ce cas...
Merci de votre avis.
25 septembre 2019 à 15:48
J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène.
J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat et sans appel.
Ça disjoncte très violemment !!! J'arrive pas à comprendre pourquoi...
Je ne devrais avoir une valeur proche de 230V entre la phase et la terre ? Mon appareil ayant une résistance interne le test ne devrait pas faire disjoncter l’installation ?!?!
Merci de votre lumière sur le sujet.
24 septembre 2019 à 23:14
