Profil du membre GirageElectrique
Membre inscrit GirageElectrique sur le forum Électricité
GirageElectrique
De mémoire, ça se déclipse par le bas avec un tournevis plat.
Maintenant il est pas plombé ce compteur ?
05 avril 2023 à 10:12
forum consulter ce sujet Retirer capot compteur linky
Bonjour à vous deux et merci pour ces précisions !
CMT je me permet de rebondir : "Si on regarde l'aspect pratique, tant que vous avez un abonnement 6kVA, aucun soucis car vous etes limité à 40A.
Par contre si un jour vous passiez à 9kVA, vous pourriez atteindre 45A donc dépasser 40A
Donc aucun problème (tant qu'à 6kva) d'ajouter un disjoncteur 16A sur ma ligne même si j'atteint 46A ?
Pour vous donner le maximum de précision, il s'agit d'ajouter un bloc double prise au tableau (donc 16A + 2 bloc prise sur mon rail) soit une faible consommation ponctuelle ...
En soit je me questionne : Le seul risque est d'avoir un dépassement sur les disjoncteurs et de déclencher l'ID de 40A ?
(j'ai bien compris la nuance entre les termes) et même si un jour je passe à 9kVA quel est l'impact d'avoir cette ligne "surchargé" ?
05 janvier 2023 à 10:54
forum consulter ce sujet Calcul puissance disjoncteur différentiel
J'ai un abonnement EDF 6 kVA avec un disjoncteur d'abonnée 500mA 30A
Sur mon tableau j'ai deux rails (précision : pas de pompe à chaleur, prise voiture ou radiateur électrique) :
DD 63A avec ID 20A+16A+10A+16A+16A+16A = 94A soit 47A si je divise par deux
DD 40A avec ID 20A+20A+20A+16A = 76A soit 38A si je divise pas deux
Je souhaite ajouter deux ID :
DD 63A avec ID 20A+16A+10A+16A+16A+16A+20A = 114A soit 57A donc 57A<63A ça fonctionne (a priori ?)
DD 40A avec ID 20A+20A+20A+16A+16A =92A soit 46A ce qui est supérieur à 40A
Comment fonctionne la règle de calcul ? Est-ce problématique pour ma 2ème ligne d'avoir un total des ID > à mon DD sachant que mon disjoncteur d'abonnée est à 30A ?
Des chiffres encore des chiffres et merci d'avance de votre aide !!
04 janvier 2023 à 17:19
