Profil du membre GirageElectrique
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GirageElectrique
GirageElectrique
Je possède une chaudière à condensation ELM Megalis (récente et classique).
Elle possède un manomètre (une aiguille) qui indique la pression dans le circuit de chauffage (à 1.5 bar, sans fluctuation, sans fuite donc).
J'ai constaté que, lorsque je tirais de l'eau chaude (ECS donc) ce manomètre bouge et affiche 1 - 1.2 bar et cela uniquement pendant que l'eau chauffe. Une fois terminée, la pression revient normal (1.5 bar)
J'essaye de comprendre pourquoi mon circuit ECS fait bouger ce manomètre ?
Est-ce que c'est parce que le vase d'expansion d'active ?
Quel lien entre le manomètre et le circuit sanitaire ?
16 octobre 2023 à 11:03
forum consulter ce sujet Compréhension manomètre chaudière sur le forum Chauffage
De mémoire, ça se déclipse par le bas avec un tournevis plat.
Maintenant il est pas plombé ce compteur ?
05 avril 2023 à 10:12
forum consulter ce sujet Retirer capot compteur linky sur le forum Électricité
J'ai acheté dans une grande surface un siphon de machine en "polypropylène" mais également des tuyaux en "PVC"
Est-il possible de coller les deux ensembles avec une "simple" colle PVC (la classique du rayon ...) ? ou faut-il avoir une tuyau spécifique pour faire ce raccord ?
Je n'ai bêtement pas vérifié la composition des éléments pensant que du PVC était du PVC ... existe-il une différence ?
06 février 2023 à 11:20
forum consulter ce sujet Coller polypropylène et PVC ? sur le forum Plomberie
Bonjour à vous deux et merci pour ces précisions !
CMT je me permet de rebondir : "Si on regarde l'aspect pratique, tant que vous avez un abonnement 6kVA, aucun soucis car vous etes limité à 40A.
Par contre si un jour vous passiez à 9kVA, vous pourriez atteindre 45A donc dépasser 40A
Donc aucun problème (tant qu'à 6kva) d'ajouter un disjoncteur 16A sur ma ligne même si j'atteint 46A ?
Pour vous donner le maximum de précision, il s'agit d'ajouter un bloc double prise au tableau (donc 16A + 2 bloc prise sur mon rail) soit une faible consommation ponctuelle ...
En soit je me questionne : Le seul risque est d'avoir un dépassement sur les disjoncteurs et de déclencher l'ID de 40A ?
(j'ai bien compris la nuance entre les termes) et même si un jour je passe à 9kVA quel est l'impact d'avoir cette ligne "surchargé" ?
05 janvier 2023 à 10:54
forum consulter ce sujet Calcul puissance disjoncteur différentiel sur le forum Électricité
J'ai un abonnement EDF 6 kVA avec un disjoncteur d'abonnée 500mA 30A
Sur mon tableau j'ai deux rails (précision : pas de pompe à chaleur, prise voiture ou radiateur électrique) :
DD 63A avec ID 20A+16A+10A+16A+16A+16A = 94A soit 47A si je divise par deux
DD 40A avec ID 20A+20A+20A+16A = 76A soit 38A si je divise pas deux
Je souhaite ajouter deux ID :
DD 63A avec ID 20A+16A+10A+16A+16A+16A+20A = 114A soit 57A donc 57A<63A ça fonctionne (a priori ?)
DD 40A avec ID 20A+20A+20A+16A+16A =92A soit 46A ce qui est supérieur à 40A
Comment fonctionne la règle de calcul ? Est-ce problématique pour ma 2ème ligne d'avoir un total des ID > à mon DD sachant que mon disjoncteur d'abonnée est à 30A ?
Des chiffres encore des chiffres et merci d'avance de votre aide !!
04 janvier 2023 à 17:19
