Profil du membre georg
Membre inscrit georg sur le forum Électricité
georg
Je vais soigneusement noter tous les détails que vous me communiquez et voir le matériel correspondant.
Cela va me permettre de pouvoir discuter "en connaisseur" avec l'électricien de ce qu'il me propose, alors encore merci GL !
14 novembre 2018 à 03:54
forum consulter ce sujet Coupure de courant installation électrique des années 50
J'ai enfin pu monter dans les combles et trouver la boîte de dérivation.
Effectivement, il s'agissait d'un faux contact, j'ai donc rétabli le courant... et évité un incendie.
Merci GL, je vais donc faire remplacer toutes les boîtes de dérivation en mauvais état et faire placer une boîte à fusibles en sortie de compteur.
Je suppose que c'est la priorité, retirer/retirer des fils me semble presque impossible, vu leur rigidité.
07 novembre 2018 à 18:49
Je précise : j'ai laissé un radio-réveil branché dans la chambre et une lampe dans le couloir qui clignotent en de rares occasions, ce qui me fait soupçonner que le reste de l'installation est lié et victime d'un faux-contact, mais j'ai démonté toutes les prises et interrupteurs "HS" et essayé de "tirer" sur les fils sans succès.
Également, la partie située entre la cloison "fautive" (où a eu lieu le court-circuit) et le compteur fonctionne normalement, c'est uniquement à l'intérieur et au-delà de cette cloison (donc plus éloignée du compteur) que se pose le problème.
Enfin, je me souviens d'un court-circuit similaire, et au même endroit il y a plusieurs années, mais le courant étant revenu immédiatement, je l'avais alors négligé et presque oublié...
02 novembre 2018 à 01:12
Mon installation électrique date des années 50 : interrupteurs et prises possèdent leur propre fusible individuel.
Une ampoule murale vient de griller et a coupé le courant, je suis donc allé voir le compteur pour le rétablir à l'aide du disjoncteur (comme signalé plus haut, il n'y a pas de boîte à fusibles) mais il était enclenché !
En fait donc, le courant est coupé dans seulement une partie de ma maison !
(J'ai vérifié les prises et interrupteurs de cette partie, nulle trace de brûlé et les fusibles sont bons).
Pour ajouter à cela, le courant revient par intermittences quelques fractions de secondes... occasionnellement !
Avec ces infos, j'espère qu'un spécialiste pourra trouver la cause de ce problème et m'indiquer les démarches que je pourrais éventuellement engager, j'avoue que je suis littéralement dans le noir !
01 novembre 2018 à 18:44
