Profil du membre gedeon1964
Membre inscrit gedeon1964 sur le forum Électricité
gedeon1964
Bonjour et merci à Martien et GL pour vos réponses.
Le circuit a lâché suite à l’enclenchement d'un compresseur 500 L sur 400 volts.
Ou plutôt de son non-enclenchement.
Effectivement, j'ai aussi remarqué que le fusible à couteau N03 du boitier entrée n'était pas de la même couleur que les 2 autres et que le petit rectangle en haut du porte-fusible était vide alors que les 2 autres petits rectangles des portes-fusibles étaient pleins comme si un commutateur à bascule était sur position bas alors que les 2 autres sur haut refermant ce petit regard rectangulaire.
Sur le boitier, il y a une poignée de manipulation. Perso, je ne l'ai jamais fait et sachant que certains fusibles renferment de la poudre à canon, je reste prudent, c'est un coup à finir en RTT avec les poils qui se dressent !
Les mesures du voltage ont été prises une fois tous les fusibles enlevés sauf le 40 A au boitier entrée, avec le multimètre positionné simultanément au fond et sur le bord des porte-fusibles en porcelaine.
Tous les périphériques étant débranchés.
Le circuit 230 ne fonctionne que sur certaines prises et une seule, proche du tableau 1 me donne du 400 volts mais dans cette même prise (qui fait aussi 230), la partie 230 ne me donne que du 46 volts.
La cause la plus plausible serait un phase comme l'a évoqué Martien et vu que les 3 fusibles sur le tableau 2 ateliers ont été remplacés par des fusibles à déclenchement, un des fusibles n'a pas déclenché et fait sauter plus loin, soit, un des fusibles à couteau d'entrée.
En tous les cas, merci bien pour vos réponses. Gérard.
couvercle boîtier entrée
13 juillet 2020 à 14:11
forum consulter ce sujet 400 Volts perdus installation électrique
Bonsoir et merci de m'accueillir sur ce forum.
Mon problème est que je n'ai plus de 400 volts dans mon installation.
L’installation est la suivante :
- entrée bâtiment, boitier avec 3 anciens fusibles de 40 amp.
- Tableau 1 primaire avec rangées de fusibles. Dans ce tableau, j'ai mesuré tous les courants et à part 2 prises fusibles, toutes les autres donnent des voltages incorrects.
- Tableau 2 secondaire atelier, là, j'ai deux prises fusibles qui donnent du 230 volts et la troisième, que du 36 volts (parasite ou masse flottante ?). Et je n'ai plus de 400 volts du tout dans toutes les prises, 400 de l'atelier qui me donnent dans la prise de haut à 207 et de la prise bas à 230 volts.
Sur le tableau secondaire, voltages 230 volts, porte-fuse 1, 42 volts porte-fuse 2, 276 porte-fuse 3 et 277 porte-fuse 3.
Problème de phase ? Quelqu'un a t'il déjà vu ce type de fusibles ?
Je vous mets des photos jointes avec tensions.
Merci d'avance pour votre réponse. Gérard.
tableau électrique primaire cavetableau électrique secondaire tensionboîtier électrique entrée
12 juillet 2020 à 21:44
