Profil du membre GBERTIN
Membre inscrit GBERTIN sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Je cite mes sources :
Risques de résonance liés au traitement des harmoniques
Je comprends, je clos donc le sujet, merci pour vos réponses elles m'ont bien aidé.
29 mai 2019 à 11:08
Merci à vous.
Encore une chose, j'ai aussi vu que les batteries de compensation amplifient également les harmoniques par phénomène de résonance si le calibre est mal choisi :
Fréquence propre de résonance : h0 = Racine(Scc/Q)
Dans un de mes cas : h0 = Racine(6.8MVA/200KVAR) = 5.9
Fréquence propose de résonance de mon système: f0 = 50Hz * 5.9 = 295Hz
Pas loin de l'harmonique de rang 5 (250Hz) !
Pensez-vous que dans ce cas il peut être intéressant de surdimensionner la batterie ? Ou bien un filtre actif ferait l'affaire, ou bien les deux ?
29 mai 2019 à 09:49
Donc si je comprends bien un vieux variateur de moteur induira plus d'harmonique qu'un variateur MLI imitant bien une courbe sinusoïdale ?
Il me semblait bien que les harmoniques de courant avaient leur importance, une grosse société dont je ne citerai pas le nom m'a dimensionné des systèmes de compensations en se basant uniquement sur les THDu ce qui n'a donc pas de sens.
28 mai 2019 à 16:48
Bonjour GL et merci de votre réponse.
A vrai dire je traîne ce sujet depuis des mois, étant jeune apprenti j'ai à peu près épluché l'ensemble des sites internet et j'ai questionné mes professeurs, mes collègues ou encore des constructeurs de filtres sur le sujet.
Résultat : Des gens à peu près sûr de ce qu'ils racontent mais toujours autant de versions différentes…
Un des gros débat que je mène avec ces derniers est le suivant : Si on a des harmoniques de courant > à celui indiqué sur la norme (10%) mais des harmoniques de tension correcte. Y a t-il lieu de faire un traitement ?
28 mai 2019 à 13:23
Bonjour à tous !
Dans l'industrie, quelle est concrètement la différence entre les harmoniques de courant et les harmoniques de tension ?
En pièce jointe ce que préconise la norme en terme de pourcentage dans les installations industrielles.
Dans le cas d'un filtrage actif (via un système de compensation avec self anti-harmonique), traite t-on les harmoniques de courant ou de tension ?
28 mai 2019 à 10:37
Merci pour vos réponses.
Je laisse la question en suspens le temps d'effectuer les tests.
Je posterai ensuite sur ce sujet les résultats de l'analyseur de réseau.
Passez de bonnes fêtes.
21 décembre 2018 à 08:48
Bonjour GL,
Je suis apprenti ingénieur en 1ère année, en effet ma question porte sur une étude que l'on m'a confié et où le souci est présent depuis plusieurs années. L'installation comporte des grosses presses hydrauliques très puissantes et donc logiquement il y a de forte chance que les variateurs induisent des harmoniques dans le réseau.
Le problème avec les harmoniques c'est que tout le monde connaît la notion mais personne n'est certain de la manière de la solution la plus adaptée. Dans mon entreprise la réponse est souvent "Il vaut mieux contacter le constructeur des filtres" et votre citation résume bien les choses.
J'ai déjà bien épluché la doc Schneider qui propose un filtre actif nommé AccuSine, et un autre filtre de Circutor nommé AFQevo. Je ne sais trop quoi penser de ces solutions qui semblent être des "remèdes miracles" quand on s'adonne à lire la doc.
Merci pour les autres pistes je vais jeter un œil.
20 décembre 2018 à 16:20
Je suis étudiant et nouveau sur ce forum.
J'ai des interrogations sur un thème très à la mode en ce moment : les harmoniques perturbant les réseaux électriques des installations.
Dans ma tête le principe est clair, j'ai bien compris les causes, le principe, la détection etc...
Le problème et ma question se situent au niveau des solutions pour combattre les harmoniques :
- Soit on parle de déplacer les charges polluantes des charges sensibles, ou de regrouper les charges polluantes ou encore de séparer les sources avec deux transfos distincts (un pour charge linéaire un pour charge non linéaire).
Pour moi pas réalisable car trop compliqué à mettre en œuvre dans une installation existante.
- J'ai entendu la solution d'utiliser des transformateurs à couplages particuliers (triangle/triangle/étoile).
La c'est le prix qui me dérange.
- Ajouter des inductances LC pour filtrer : C'est là où repose ma question, pour moi c'est la solution la plus appropriée pour une installation existante mais le problème est dans le choix de ces filtres.
Comment trouver un filtre approprié ?
Je vois la chose de cette façon : c'est du cas par cas, on ne peut avoir un filtre universel qui corrige un problème d'harmonique chez une installation spécifique.
Peut-être que je me trompe totalement sur le fonctionnement de ces derniers.
20 décembre 2018 à 14:57
