Profil du membre fredfr91
Membre inscrit fredfr91 sur le forum Électricité
Bien je vais essayer tout cela et vous tiens informés dans les jours qui viennent.
Sinon :
Vous voulez dire que je devrais après la sortie de mon disjoncteur général EDF/Maison séparer mes phases et protéger chacune d'elle par un ID monophasé différent donc mettre 3 ID un sur chaque phase et utiliser mon DDR 63A/30mA pour mon chauffe eau, seul équipement de cette zone à fonctionner en triphasé, c'est bien cela ?
Pour info je n'ai pas de DDR 300mA ou 500mA après le disjoncteur général EDF maison et avant la suite du réseau sur l'installation totale.
Sinon :
D'autre part, en distribution triphasée on s'efforce de différentier les protections différentielles monophasées (au moins 3 ID), et triphasées avec ID tétrapolaires, au moins un pour les récepteurs fonctionnant en triphasé (chauffe-eau, plaque de cuisson, et d'autres s'il y en a).
25 octobre 2024 à 16:41
Bon mon message date de mes constatations d'hier soir.
Là je viens de réessayer la coupure du disjoncteur concerné et plus de problèmes.
J'ai remis les charges associées à ce disjoncteur en route et toujours pas de problème, le différentiel ne se désenclenche/ne "saute" pas.
J'ai par ailleurs fait la même chose sur chacun des autres DJ, un par un, et pas de problème.
Oui mais ce DJ mis sur OFF phase et neutre me coupe tous les circuits alimentés par lui et faisait "sauter" le DDR 30mA, je ne comprends donc pas la relation avec la terre sur des équipements non alimentés.
Pour info je n'ai pas de DDR 300mA ou 500mA après le disjoncteur général EDF/Maison et avant la suite du réseau sur l'installation totale
L'installation de cette zone date de 1982 et a été faite, me semble-t-il de façon Rock'n Roll, j'ai trouvé une multitudes de terres non connectées, de couleurs de câblages non conformes, des DDP entre neutre et terre de 80v par endroits, etc..
Le tout raccordé avec des Dominos à vis.
Mais bon cela fonctionnait, j'ai recâblé une grande partie des terres et mes DDP Phase, Neutre, Terre ( Phase/Neutre et Phase/Terre 230v puis Neutre/Terre variable entre 2v et 7v) et sont désormais conformes me semble-t-il dans la majorité des endroits.
J'en ai profité pour vérifier la "résistance" des mes Terres avec un PeakTech 2700 selon la méthode des 62% et, comme j'en ai deux terres séparées une pour une zone et une autre pour l'autre zone, j'ai obtenu 5 Ohm et 9 Ohm ce qui n'est pas si mal étant donné que je ne suis pas très proche du transfo EDF.
Déjà merci pour votre précédente réponse.
Si le DJ incriminé coupe un récepteur relié à la terre, il faudrait chercher de ce côté.
25 octobre 2024 à 11:27
Génération électrique EDF triphasé séparée en deux zones d'alimentation électriques de la maison.
Les deux zones sont protégées chacune par un différentiel tri 30mA.
Une zone pose problème, elle supporte 21 disjoncteurs de différents calibres et est protégée par un différentiel tri de 63A/30mA.
Tout fonctionne bien mais suite à de différents travaux sur cette zone lorsque je coupe/disjoncte manuellement, et uniquement dans ce cas, l'un des disjoncteur précis, le 15 les autres étant en fonction, mon différentiel "saute".
Je n'en trouve pas la raison.
Une idée ?
Merci
Une idée ?
Merci
25 octobre 2024 à 07:16
