Profil du membre Flo2
Membre inscrit Flo2 sur le forum Électricité
Finalement j'ai mis une boîte de dérivation dans laquelle j emmène mon 3x2.5 du tableau.
Puis ça repart via des Wagos vers les 3 radiateurs.
Je n ai tiré qu'un fil pilote global il s agit de radiateur pour toutes les chambres (3).
En protection j ai prévu un disjoncteur de 16A.
La norme indique 20A, 2.5mm² et maxi 4500w de radiateur.
Ça me laisse un peu de marge.
Reste le câblage dans le tableau et recevoir les radiateurs.
Flo.
Flo.
20 novembre 2022 à 23:00
Radiateurs commandés (tenerife, 2 de 1000w et 1 de 1250w).
On a réussit à passer les gaines annelées jusqu'au comble, avec peine mais c'est passé.
En lisant les normes je comprend qu on peut mettre jusqu'à 4500w de puissance électrique sur un disjoncteur 20A, câblé en 2.5.
Si je met les 3 radiateurs soit 3250w sur un disjoncteur 20A, le.tout câblé en 2.5 pour vous c'est OK ?
Dans ce cas je pourrai mettre dans une boîte de dérivation dans les combles, mon arrivée en 2.5, raccordée à 3 wago (en raccordant fil pilote, phase et neutre), puis partir vers les 3 radiateurs.
Est-ce OK pour vous ?
Merci bien.
Flo.
Merci bien.
Flo.
14 novembre 2022 à 12:51
Merci pour vos réponses.
On va tout passer en 2x2.5.
La première chambre on a réussi à y passer la gaine annelée entre l'isolation et les parpaings.
Demain objectif les deux autres chambres.
En radiateur et éventuellement puissance vous auriez d'autres suggestions ?
Sachant que l'on va tout câbler en 2.5 et qu à chaque fois il y aura environ 25m de câble.
Pour l'un, alimentation directe vers un radiateur 1250w.
Pour les deux autres, l'alimentation en 2.5 va vers une boîte de dérivation avec des wago puis part alimenter deux radiateurs de 1000w.
Vous me conseillez de mettre quoi comme calibre de disjoncteur ?
Du 16A pour les 2, vu que les 2 ont une section de 2.5 ?
Une ligne alimente 1250w, l'autre 2000w (2 radiateurs).
Merci bien.
Merci bien.
12 novembre 2022 à 22:17
J'avoue que pour faire passer l'électricité dans la cloison jusqu'à arriver sous la fenêtre c'est vraiment ce qui m'inquiète le plus ...
Niveau ventilation on a ce qu'il faut avec une double flux, qui notamment insuffle dans les chambres.
Isolation, c'est du 75mm d isolant en l'aire de verre, menuiseries PVC double vitrage.
Je suis passé chez le fournisseur.
Il me recommanderait plutôt des Thermor tenerife à la place de amadeus, donc des chaleurs douces au lieu de rayonnant pour ne pas assécher l'air de la pièce.
En puissance il me conseille de prendre 2 fois 1000W et 1 de 1250W, vous en pensez quoi ?
Pour l'alim il recommande une alimentation directe d'un disjoncteur 20A vers le 1250W.
Et l'autre disjoncteur vers une boîte de dérivation avec des wago pour partir alimenter les deux radiateurs.
Ça me semble cohérent.
Le départ en 6mm², et dispatcher ensuite vers les 3 radiateurs, je ne le sens pas tellement, notamment pour passer et mettre propre le 6mm² dans le disjoncteur, avec un tableau bien plein.
08 novembre 2022 à 23:32
Je ne sais pas de quand date votre installation, ni quel contrat vous avez, mais sur nos installations de 2010 (7840wc / 6kVa mono) et 2014 (8880wc et 7kVa tri), les contrats sont de 20 ans, et interdiction de toucher à quoi que ce soit au niveau des puissances sinon c'est caduque.
Et inutile de leur mentir en cas d'ajout ils s'en aperçoivent "vite" (2 ans) avec les consommations anormales.
Et doublant votre installation j'ai peur que ce soit un motif d'annulation de contrat, en tout cas ça n'est pas conforme, si vous étiez en revente totale, ça veut dire refaire un contrat avec un prix de vente très certainement inférieur à ce que vous avez.
Flo.
Flo.
07 novembre 2022 à 22:26
On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91.
Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison, qui fait 99m²).
Construction = placo, avec isolant laine de verre 75mm.
Électricité, on a refait le tableau électrique en 2014, pour passer en disjoncteurs, et il y a de la place pour en rajouter.
Question :
1 - Emplacement radiateurs :
Idéalement faudrait mettre les radiateurs sous les fenêtres, je pensais passer par les combles en enlevant des tuiles pour descendre le câble et le rattraper en bas à l'aide de tiges.
Est-ce que cette méthode est OK pour vous ?
Le souci avec cette méthode, c'est qu'en passant un aimant puissant, il semble que les rails à placo sont de chaque côté des fenêtres... du coup je ne sais pas comment je ferai pour amener l'électricité sous la fenêtre (pour trouver le trou du rail à placo ça sera je pense quasi impossible...).
2 - Quelle puissance des radiateurs mettriez-vous, sachant que les chambres font (avec plafond à 2m40) :
Ch 1 : 13,15m² soit 31,56m²
Ch 2 : 9,36m² soit 22.46m²
Ch 3 9,36m² soit 22.46m²
Département de la vienne (86).
Je pensais 1000W partout ou 1000W pour les plus petites et 1500w pour la grande.
Ça ne changerait rien de mettre 2*1000 et 1500w si on câble sur 2 disjoncteurs.
3 - Façon d'alimenter les radiateurs.
Quelle façon me recommanderiez vous ? (dans le cas ou l'on prendrait des 1000w par ex)
Est-ce que je peux faire comme ceci, partir du tableau avec deux disjoncteur de 16A en 2.5mm² (distance environ 20m maxi)
- un Disjoncteur part, et alimente en 2.5m² le radiateur de la Ch 2, puis je repars du radiateur de la Ch 2, pour aller vers la Ch 3 en repassant par les combles puis redescendant derrière le placo de la Ch3 - Donc deux câbles à passer derrière le placo de la CH2 (une seule ligne à tirer et je branche le radiateur de la Ch3 au niveau du radiateur de la Ch2.) Je ne sais pas si je suis clair.
Est-ce conforme ?
- Un Disjoncteur part, et alimente le radiateur de la Ch3 uniquement.
Je pensais alimenter les 3 radiateurs, mais si je les mets en série on va arriver à 40m, et avec 3000W, ça ne va pas avec du 2.5mm², donc à mon avis obligation de séparer en 2 disjoncteur.
Plan : en PJ.
Merci bien.
Flo.
Voici les photos :
Question :
Est-ce conforme ?
Plan : en PJ.
Merci bien.
Flo.
Voici les photos :
07 novembre 2022 à 12:35
