Profil du membre Felixbm
Membre inscrit Felixbm sur le forum Électricité
Merci de votre réponse. En effet, un électricien local couterait moins cher qu'un billet France-Québec :)
Mais mon interrogation principale était reliée au fusible qui n'a pas sauté et donc à la sécurité de ce circuit. Si ce n'est peut-être que le choc n'a pas été assez puissant pour griller le fusible, je suis rassuré.
Je vais en effet remplacer par un simple interrupteur et ne pas trop m'en faire.
Pour ce qui est de la question des fils de mise à la terre, ici les boites sont en métal (donc pas isolant) elles comportent donc toujours des vis sur lesquelles on branche les fils de mise à la terre pour tout relier à la mise à la terre du bâtiment (Si je comprends bien) Les nouveaux interrupteurs ont toujours une vis verte pour la mise à la terre.
Est-ce que je devrais donc les relier, et est-ce que ça n'aurait pas été moins dangereux si le gradateur qui a sauté avait été directement relié à la terre ?
Merci encore.
Merci encore.
14 novembre 2017 à 23:34
Bonjour tout le monde.
Avant de commencer, sachez que je suis au Québec. ;)
Je viens d'acheter une maison et suis dans les rénovations du salon.
Lorsque j'ai enlevé le ventilateur de plafond pour le repeindre (le plafond, pas le fan !) j'ai connecté à ses fils un réceptacle pour une ampoule (aussi appelé socket ou cochon, dans la région ici) pour avoir au moins de la lumière au plafond pendant les travaux.
Ce ventilateur, et maintenant mon ampoule, était connecté à un gradateur conçu pour le contrôle de la vitesse du ventilateur (bouton rotatif à 4 positions : arrêt et 3 vitesses différentes). Ce gradateur contrôle maintenant l'intensité de mon ampoule.
Dans la boite du gradateur, il y a aussi deux interrupteurs simples (pas de va et vient) qui contrôlent deux autres groupes de luminaires et tout est sur le même circuit. Jusqu'ici tout va bien.
Hier soir par contre, l'ampoule (incandescente, 150W) cesse de fonctionner. Ça a donné que je suis près de la boite d'interrupteurs et gradateur en question. Intrigué, je me déplace vers la boite et j'entends une sort de buzz suspect qui vient du gradateur.
J'hésite un peu, et soudainement ça se met à crépiter et faire des étincelles dans la boite (je vois de la lumière derrière la plaque) puis tout arrête. À ce moment je ne suis pas sûr que les autres luminaires branchés sur les autres interrupteurs de la boite fonctionnent, mais il y a d'autres appareils sur le même circuit mais qui ne passent pas nécessairement sur cette boite, et ils fonctionnent encore.
Je cours à la boite à fusibles : Le fusible du circuit en question n'a pas flanché (breakers simple 110V / 15A).
Après avoir enlevé la plaque, l’intérieur de la boite est un peu calcinée, mais surtout le gradateur et il semble que ses deux fils aient fondu près du fond de la boite.
Je dois préciser que ni le gradateur ni les 2 interrupteurs n'ont de fil de mise à la terre les reliant au fond de la boite et aux fils de mise à la terre des câbles entrant et sortant de la boite.
Mon hypothèse est que le court-circuit a dû trouver le chemin le plus facile pour se mettre à la terre, et ce fut donc en faisant fondre les fils au fond de la boite, près des vis de mise à la terre.
J’hésite maintenant à remplacer le gradateur sauté. Ça ferait bien mon affaire de le remplacer par un interrupteur conventionnel mais je me questionne sur le breaker (fusible) pourquoi est-ce qu'il n'a pas sauté ?
Aussi, est-ce que tout interrupteur ne devrait pas avoir un fil de mise à la terre le reliant à la boite et aux fils ground du câble entrant ?
Merci de votre aide !
13 novembre 2017 à 19:56
