Profil du membre elect57
Membre inscrit elect57 sur le forum Électricité
Je vais tenter d'autres mesures.
Car à la fin, après avoir tout raccordé, il me reste une tension de 70v environ entre les terres réseau et la terre (lorsque je déconnecte la barrette).
Je mesure également cette tension entre le tambour de machine à laver et le sol de ma buanderie.
Pire, je mesure aussi cette tension entre les tuyaux cuivre de ma chaudière et le sol, car aussi je me prends des petits coups...
Serait-il possible qu'une tension viendrait du sol et non l'inverse ?
22 juin 2021 à 09:26
J'ai lu attentivement vos explications... J'avoue que je suis largué !
Oui j'utilise un multimètre numérique...
Merci de m'avoir éclairé.
Comment je pourrais avoir de "vraies valeurs" ?
21 juin 2021 à 20:49
Je m'appelle Jérôme et fut une époque j'ai fait un BEP électrotechnique.
J'ai donc quelques notions qui me restent (20 ans en arrière) mais là je sèche sur un problème de terre.
Historique : Je me prends régulièrement des coups de jus avec machine à laver (neuve).
Je suis souvent pieds nus dans la buanderie à même la dalle béton brut. J'ai mesuré avec un voltmètre entre la machine et le sol que j'ai humidifié, je mesure 75 volts.
J'ai donc isolé les circuits.
Mais voilà que je découvre par exemple sur un circuit entièrement rénové et sous gaine (CIRCUIT PLAQUE INDUCTION).
Je mesure 225 volts dans la terre de cette plaque ! même en déconnectant le neutre.
Lorsque je coupe tout j'ai quand même 40 volts entre la terre du circuit et la terre maison !
Pour être sûr j'ai branché un piquet de terre dans le jardin et j'ai testé avec cette terre... même résultat.
Je me suis dis que la plaque était en cause.
Et bien même chose et quasi même valeur avec le four (neuf également).
Puis toutes mes autres terres de circuit différents m'amènent des tensions... 45 V... 70V 112V... etc.
J'ai quasiment tout rénové moi-même et tout est neuf...
Je n'y comprends plus rien.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance.
Merci par avance.
21 juin 2021 à 14:41
