Profil du membre Ebar
Membre inscrit Ebar sur le forum Électricité
Pour le moment j'ai fait un court-circuit entre C1 et C2 ; jusqu'à présent, cela semble fonctionner.
Et effectivement, maintenant j'ai 240 V entre les connecteurs 6 et 7 dans le Delta Dore.
25 octobre 2021 à 21:07
Merci pour l'aide et les explications.
J'ai regardé le Linky et le shuntage C1 C2 a l'air facile (j'ai vérifié aussi que je suis bien sur tarif de base en ce moment), donc je vais faire ça.
Concernant le contact pour le chauffe-eau, j'ai d'autres questions :
Après forçage, il revient spontanément au bout d'un certain temps (plusieurs heures) en mode Auto ; certainement pas lié à un quelconque signal HC d'EDF (que de toute façon je ne reçois plus). La marque est télémécanique GY1-M22.
Est-ce normal ou signale-t-il un dysfonctionnement ?
Il n'y a aucun disjoncteur 2A visible n'importe où dans mon tableau électrique. Vous suggérez donc d'ouvrir le circuit de commande (A1 ou A2). Cependant, n'est-ce pas équivalent au mode HP (où le contact sec C1 C2 est ouvert) ?
Je pensais que le chauffage fonctionnait si le circuit de commande du contacteur est fermé et que la bobine est active ? Il y a donc quelque chose que je ne comprends pas très bien comment fonctionne le contacteur...
PS : Veuillez excuser si certaines phrases ont une impression un peu bizarre, c'est parce que j'utilise la traduction Google
12 octobre 2021 à 12:28
Alors vous proposez de court-circuiter (shunter) C1 et C2 en permanence avec un câble directement dans le compteur Linky ?
Cela peut-il entraîner des problèmes plus tard ou dans d'autres parties de l'installation ?
12 octobre 2021 à 00:08
Et merci pour votre réponse.
Ci-dessous une photo du thermostat et de ses contacts.
Ai-je bien compris que je pourrais court-circuiter les deux contacts 6 et 7 pour simuler HC ?
(que signifie le 220V sous les contacts ?)
11 octobre 2021 à 22:38
J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique.
Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base.
Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne suffit pas (consigne 0-8 degrés, écarts 10-16 degrés).
Comment modifier le câblage pour que les réglages de température nocturne (consigne 8-14, écarts 5-10) deviennent la valeur par défaut ? (Pour le chauffe-eau, je viens de passer en mode forcé, mais je n'ai pas trouvé d'interrupteur correspondant pour le câble chauffant).
En regardant les branchements, je vois que pour deux d'entre eux (#7 et #8) est écrit : HC 220V.
Serait-il suffisant de connecter l'un d'eux à la phase (220V) pour l'avoir en permanence sur HC (c'est-à-dire utiliser les réglages de nuit) ?
Merci pour toute aide ou suggestion.
11 octobre 2021 à 10:56
