Profil du membre domino48
Membre inscrit domino48 sur le forum Électricité
Je me permets d'insister pour trouver le contacteur... je lis ici et ailleurs (doc Schneider par ex) qu'il faut un contacteur "AC3" pour un moteur... tous ceux trouvés sont tripolaires (le 3 après AC ?) pour moteurs 400 volts.
Cela convient bien pour un moteur monophasé ?
En fait je ne trouve jamais la référence précisant "pour moteur" en dehors du triphasé...
Après une longue recherche sur internet ! Et les magasins de bricolage avec du personnel compétent en électricité ne sont pas légion ici !
En bref : comment reconnaître un contacteur de puissance pour moteur monophasé ?
Merci par avance.
Merci par avance.
13 juin 2015 à 20:02
Merci ! Je ne suis pas certain d'avoir tout compris, sauf que le contacteur serait utile.
Étonnant, sur le site de vente "Monéchelle", Wiltec comme Ribimex, pour les mêmes appareils, parlent de "jusqu'à 2,2 kW", et pas question de relais ou contacteur cette fois !
Le contacteur, c'est ce type de produit ? Circuit d'eau ouvert, il faut que l'appareil démarre sans manutention... selon les besoins !
http://www.elec44.fr/ohmtec-contacteur-de-puissance-ref-423420-xml-365_917_922-16623.html
Faut-il un télérupteur en plus ? Si oui, utilité ?
12 juin 2015 à 15:23
Utilisant une pompe de surface pour le jardin, j'ai essayé il y a quelques années des pressostats électroniques à la place du pressostat classique à ressorts et du réservoir pressurisé.
A chaque fois, après un an ou deux au maximum (après la garantie !), les contacts se soudaient, et recommençaient après décollage... le pressostat devenait inutilisable car non fiable, et "déraillant".
Aujourd'hui, et ce n'était pas le cas à l'époque, il est toujours indiqué qu'il faut installer un "connecteur ou relais de puissance usuel" si la puissance est supérieure à 1,1kW (j'utilise des pompes de 1,5 kW).
1- Le problème était-il dû probablement à l'absence de "connecteur ou relais de puissance usuel" ?
2- Qu'est-ce que ce "connecteur ou relais de puissance usuel" ?
Exemple de modèles... économiques ? Différence entre connecteur et relais ?
J'aurais définitivement adopté ce matériel s'il était fiable... une pompe à réservoir suppose de changer régulièrement la membrane, ce qui est aussi coûteux. Et éliminés les délicats réglages de la membrane, du pressostat mécanique...
Exemple de matériel :
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p10741_Pressostat-Commande-de-pompe-DSK-5-1-Installation-d-eau-domestique-Prise-Schuko.html
11 juin 2015 à 15:04
