Profil du membre dodo80300
Membre inscrit dodo80300 sur le forum Électricité
Je viens de regarder un schéma de câblage triphasé.
Si j'ai bien compris : Si c'est un défaut de neutre et que le phénomène se produit dans toute l'installation (toutes les phases) cela provient forcement du tableau ou de l'arrivée ERDF.
Si cela provenait de l'installation, je n'aurais le problème que sur la phase du défaut ?!
30 mars 2016 à 15:45
Merci beaucoup.
Lorsque je regarde l'éclairage chez moi, il semble que toutes les phases soient touchées mais pas forcément avec la même fréquence...
Si c'est un défaut dans l'installation, est-ce grave ? En fait je cherche à connaître le degré d'urgence pour trouver la panne...
Cela semble d'être compliqué de trouver l'origine.
30 mars 2016 à 14:02
Merci de votre réponse rapide.
J'ai pu grâce à un collègue électricien faire une mesure d’intensité des phases sur 1 semaine.
Je joins le résultat en image.
Qu'en pensez-vous ?
Par contre, est-ce qu'un problème sur une phase peut engendrer des problèmes sur d'autres phases ?
Qu'en pensez-vous ?
30 mars 2016 à 12:14
J'ai un branchement triphasé.
Depuis quelques semaines, je constate des papillotements faibles quasi constant dans mes lumières (peut-être un peu plus sur une des phases) et également dans les lampes branchées sur secteur.
Je n'ai ce phénomène que sur les ampoules à incandescence, pas sur les LED ou fluocompacte.
Quelle peut-être l'origine de ce phénomène SVP ?
30 mars 2016 à 11:20
