Profil du membre Deade
Membre inscrit Deade sur le forum Électricité
"la disjonction sécurise vos appareils électriques" !
voilà une information captée chez Izi qui sème le trouble dans mon esprit et qui selon moi est complétement aberrante.
Pour moi la puissance en Ampérage de la ligne électrique doit forcément être supérieure à la puissance maxi des équipements branchés sur cette ligne.
C'est le fameux exemple de la lampe de chevet sur une prise 16A qu'on retrouve cité parfois sur base de l'adage qui peut le plus peut le moins. Et c'est ce que dire également Izi quand il dit qu'un appareil nécessitant 32A ne fonctionnera pas sur une ligne de 16A.
Le contraire "déconseillé" écrit pas Izi est surprenant.
Si l'appareil en puissance Maxi est a 12A, il ne peut être sur une ligne de 32A mais pas plus sur une ligne de 20A et de 16A car il est forcément inférieur.
Par exagération cela revient à dire que la ligne électrique doit être pile poil égale à la puissance de l'équipement branché.
Une exagération qui n'est pas possible en l'état de la science et de la technique aujourd'hui car pour le moment l'électrique transite par des câbles au diamètre fini 1,5 ou 2,5 ou 6.
J'en conclus être schizophrène avec les normes et les propos contradictoires d'Izi et que toutes les installations du monde sont hors norme.
Peut être un moyen pour les assurances de se dédouaner en cas d'incendie pour cause de court-circuit électrique
Me voilà avec des équipements dont aucune solution selon Izi ne peut matcher avec une ligne fixe à 32A 6mm² : un four dont la puissance max est de 3000W en mode four et 2000W en mode Grill et une plaque de cuisson gaz qui a juste besoin d'une impulsion électrique pour allumer les brûleurs.
Peut être que pour Izi la solution c'est de pédaler pour être dans leur norme.
Désolé pour ce long billet d'humeur dans ce domaine métier où je n'y connais rien et dont les infos diverses et surtout variées me laissent pantois.
07 décembre 2024 à 06:55
Merci GL de votre réponse claire et rapide.
04 décembre 2024 à 17:32
J'ai parcouru le forum avec cette question mais je n'arrive pas pas à en extraire une position claire qui irait avec l'idée que j'ai en tête pour utiliser la ligne 32A et y connecter une plaque de cuisson gaz (juste pour l'allumage de l'étincelle donc) et un four électrique;
Je lis dans des tutos qu'il est judicieux de mettre des fiches au bout des équipements pour avoir la flexibilité de les débrancher.
Autre point, pour éviter des dominos, l'idée avoir des fiches pour chaque équipement me séduit également.
Donc si j'ai une fiche pour la plaque gaz et une pour le four, côté mur et ligne 32A, quel type de prise double murale me conseillez vous (2x16A ou 1x23A+1x16A ou ...) ?
Par avance merci de votre éclairage
04 décembre 2024 à 07:30
