Profil du membre DD75
Membre inscrit DD75 sur le forum Électricité
Voici mon problème, que je soumets à vos avis d'expert !
J'ai un abonnement 45A monophasé, au niveau du Linky. En aval, j'ai un disjoncteur qui vient d'être changé, réglé à 60 A (pour que je puisse un jour passer à 60A directement si besoin, via le linky).
J'ai ensuite en aval un premier, tableau électrique, qui vient d'être refait, au RDC, à 30 cm du disjoncteur.
1) L'entreprise qui m'a refait le tableau, a mis un câble de 10 mm² entre le disjoncteur et ce tableau. Je lui ai dit que je voulais du 16 mm², ce qui me semblait plus compatible avec un disjoncteur qui allait jusqu'à 60 A. On m'a répondu que dans le cas d'une rénovation, le 16 mm² n'était pas obligatoire, et que les 45A me suffiraient (j'ai du chauffage électrique au 1er), et par conséquent le 10 mm² était suffisant.
2) Il y a un tableau au 1er étage, relié sur le bornier du tableau du RDC (distance environ 4 m) par un câble de 4 mm². Pas cool, car c'est là que j'ai du chauffage électrique ! Donc l'entreprise me propose de mettre un nouveau câble en 10 mm². Pour le moment, j'ai environ 7 kW de chauffage électrique, plus un sèche-serviette de 1 kW. Le 10 mm² devrait suffire, mais je trouve un peu bête de ne pas mettre du 16. Qu'en pensez-vous ?
3) Cerise sur le gâteau, l'entreprise qui m'a refait le tableau du RDC m'avait mis par erreur un inter-diff de type AC, au lieu du type A, qu'elle m'a finalement corrigé, à me demande (il y a en aval un MAL, une cuisinière,...).
Pour le 1), même si 45A devrait me suffire, est-ce en règle de mettre du 10 mm² (pas de consuel) ?
Pour le 2) faut il mettre du 10 ou du 16 mm² ?
Question subsidiaire : Que pensez-vous de mon électricien ?
Merci de m'avoir lu !
25 septembre 2019 à 15:06
