Profil du membre DAVnette
Membre inscrit DAVnette sur le forum Électricité
Je vous ai mis le branchement du chauffe eau. + le tableau électrique.
Le boitier AEG est bien pour régler la température du boiler pour eau sanitaire.
La chauffe ne commence qu'aux heures creuses.
Donc pendant la journée il n'y a pas de courant qui va aux disjoncteurs.
Merci pour votre temps.
29 octobre 2021 à 15:48
Oui, l'installation est en triphasé d'où je suppose un disjoncteur tétrapolaire.
J'ai répondu à votre message à la question 21300.
28 octobre 2021 à 19:04
Sur la photo 2 :
Les 2 bornes de droite = du 230
Les 2 bornes de gauche = 400
Sur les 2 boitiers.
J'ai trouvé aussi que c'était beaucoup trop ??
Sur les 2 boitiers.
28 octobre 2021 à 18:38
On a installé un boiler mi-septembre. Il a fourni de l'eau chaude pendant 3 semaines.
Le disjoncteur a sauté, on a vérifié l'installation et nous n'avons rien trouvé d'anormal.
Une semaine plus tard le disjoncteur saute à nouveau, revérification et toujours rien trouvé de suspect.
Le lendemain pas d'eau chaude et disjoncteur n'a pas sauté.
Comment savoir ce qui ne va pas ?
Où regarder et quoi ?
On a changé le disjoncteur mais hésitons à rebrancher le boiler sans être sûr qu'il n'y a pas de problème à sont niveau.
N'ayant pas de schéma électrique il nous est difficile de savoir si cela vient du ballon d'eau chaude.
De marque Van Marck E 150 litres, monophasé 230 volts 1800 Watts.
Merci de votre aide.
28 octobre 2021 à 15:38
Merci beaucoup,
Oui il s'agit bien du module Jump,
La première photo est l'interrupteur pour le boiler, et à côté boîtier qui commande l'heure de chauffe.
La deuxième photo c'est interrupteur et en dessous le différentiel Jump.
La troisième photo c'est le disjoncteur différentiel, c'est lui qui ne fonctionne plus, vu qu'il ne se déclenche plus.
Qu'entendez-vous par défaut d'isolement ?
Ça fait trente ans que cette installation fonctionne.
27 octobre 2021 à 21:20
Mon boiler a été changé le 11 septembre.
Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général.
Ré-enclenchement du disjoncteur après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de fil débranché ou autre.
Apparemment c'est bon. Eau chaude de nouveau. Puis plus d'eau chaude 1 semaine plus tard.
Le disjoncteur a sauté = recommence les vérifications = rien d'anormal a priori.
Le lendemain pas d'eau chaude ; le disjoncteur n'a pas sauté cette fois-ci.
Quand j'appuie sur le bouton "test" disjoncteur ne se déclenche pas, vérification des fils à son niveau et de l'interrupteur.
Ma question est de savoir où est le problème ?
J'envisage de changer le disjoncteur différentiel.
Mais il y a très certainement autre chose qui l'a fait se déclencher à 2 reprises ?
Merci pour vos réponses.
27 octobre 2021 à 13:44
