Profil du membre csgd
Membre inscrit csgd sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Merci pour vos réponses.
Je pense opter pour la première solution, étant donné que mes cloisons sont déjà refermées.
Cela m'évitera de devoir tirer un câble.
Pour résumer cette option, je dois donc ajouter au tableau de répartition un interrupteur différentiel 30mA, un disjoncteur 2A et un contacteur jour nuit.
À partir de là, je repars sur mon branchement initial pour les chauffe-eaux dans chaque tableau ?
26 février 2024 à 18:56
Merci pour vos réponses. Je pense opter pour la première solution car mes cloisons sont fermées.
Si je comprends bien, mon tableau de répartition sera composé de :
- Un interrupteur différentiel 30mA
- Un disjoncteur 2A
- Un contacteur jour nuit
Et à partir de là, je refais le branchement normal vers mes tableaux ?
- Un disjoncteur 2A
26 février 2024 à 11:45
J’ai suivi le schéma ci-joint dans chaque tableaux pour le branchement des chauffe eau.
Et j’ai mis des Wagos sur les fils en 1.5mm² tirés depuis chacun des tableau et relié au contacteur et au pilote (ce qui fait que les deux chauffe eaux sont reliés sur le même circuit au niveau du compteur linky et c’est donc la seule liaison que j’ai entre les deux tableaux, je pense que l’erreur est la).
Je vous propose un schéma j’espère que cela sera plus clair.
L’interrupteur différentiel correspondant à mes chauffe eaux saute dans chacun des tableaux lorsque les deux sont en marche.
25 février 2024 à 17:33
Pourriez-vous m'éclairer sur le câblage pour deux chauffe-eau répartis chacun sur leur tableau respectif, mais avec un seul disjoncteur de branchement ?
Actuellement, chaque tableau possède son propre câble d'alimentation depuis le disjoncteur de branchement, ainsi qu'un câble d'alimentation vers les contacteurs jour/nuit 2A et le schéma classique pour le branchement d'un chauffe-eau.
Cependant, lorsque les deux chauffe-eau passent en heure pleine, le disjoncteur saute.
J'ai déjà lu et visionné des montages sur ce sujet (Branchement de 2 chauffe-eaux sur 2 tableaux) et je comprends bien mon erreur.
Mon problème est que mes deux tableaux ne sont pas reliés entre eux et je ne pourrais pas le faire facilement.
Existe-t-il une solution ?
J'espère avoir été clair dans mes explications.
25 février 2024 à 12:30
OK pour la puissance.
En revanche, je ne comprends pas vraiment votre schéma.
Voici ce que j'avais pensé faire (schématisé de manière simplifiée) : IS 63A correspondant à un interrupteur sectionneur 63A. Est-ce que cela vous semble cohérent ?
Le premier "petit tableau" comprenant les deux IS 63A ayant pour but de ne brancher qu'un câble au DB et ensuite je remets une coupure générale dans chaque tableau comme schématisé ?
13 septembre 2023 à 18:39
Je suis en Monophasé 9kVA donc puissance au compteur 45A d’après les infos que j’ai eu par Enedis.
Et je compte mettre au grand maximum des radiateurs de 1000W.
13 septembre 2023 à 14:45
Je suis en monophasé 9kvA pardon pour l’erreur.
13 septembre 2023 à 14:33
Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent chercher l'alimentation du tableau secondaire sur le tableau principal, or je n'ai pas la possibilité/envie de suivre ce schéma. J'aimerais donc relier ce tableau secondaire directement au DB. Je sais également qu'il n'est pas autorisé de brancher deux câbles d'alimentation sur le DB.
Je suis en 16 mm² pour une longueur de 15 m du DB au premier tableau et j'ai 20 m du DB au deuxième tableau. J'ai pu comprendre qu'il était possible d'alimenter un premier petit tableau en 16 mm² (ou 25 mm² ?) avec deux interrupteurs sectionneurs 63A pour ensuite repartir respectivement vers le tableau principal et le tableau secondaire ?
Ma puissance au compteur actuelle est de 45 A en triphasé. On m'indique que je dépasse rarement les 6 kVA en utilisation. Mon tableau principal alimente tout ce que l'on peut trouver dans une résidence principale : plaque induction/four/lave-vaisselle/machine à laver/sèche-linge/ballon d'eau chaude..., pas de radiateurs électriques.
Mon tableau secondaire alimenterait idéalement plaque induction (2 foyers)/four/lave-vaisselle/machine à laver/sèche-linge/petit ballon d'eau chaude et 5 radiateurs électriques. Est-ce envisageable ? Je rappelle qu'il s'agit d'alimenter une dépendance de ma résidence principale et que j'aimerais éviter la pose d'un nouveau compteur et donc la création d'une nouvelle adresse...
Merci à tous, j'espère être assez clair.
13 septembre 2023 à 12:41
