Profil du membre ced69
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
Membre inscrit ced69 sur le forum Électricité
ced69
Je vais essayer de les contacter.
Par contre je n'ai pas vu de remarque au 3.1 qui parle des serments de la vis de la plaque ?
08 janvier 2017 à 13:44
forum consulter ce sujet Branchement thermostat température fausse
Je ne sais pas s'il manque 1 fil mais ce qui est sûr c'est que j'en ai que 3 (1 rouge et 2 noirs) et que le chauffage fonctionne bien lorsque le thermostat est en dehors du boitier d'encastrement.
Et j'ai enlevé les opercules de ce boitier pour laisser passer plus d'air mais rien n'y change.
Voici le lien du descriptif :
https://products.ecc.emea.honeywell.com/france/ecatdata/pdf_th132_th232-af-230-oem-u.html
boitier sans ailettes
08 janvier 2017 à 08:28
Nouvelle découverte :
Lorsque j’enlève le thermostat du boitier d’encastrement, la température est correcte (cf photo).
Mais ce n’est pas esthétique.
J’ai donc enlevé les ailettes du boîtier d’encastrement pour laisser plus d’air mais rien à faire, lorsque le thermostat est replacé dedans, la température augmente et est donc fausse.
Là je rame ???
thermostat hors du boîtier d'encastrementboîtier d'encastrement branchement thermostat
07 janvier 2017 à 11:54
Je pense avoir un problème avec mon thermostat.
La température indiquée sur le thermostat est fausse : Il indique par exemple 22° alors qu’il ne fait que 17.5° en réalité.
J’ai beau augmenter la température sur le thermostat mais celle-ci ne correspond pas à la réalité.
Configuration :
J’ai un chauffage au sol électrique avec 2 zones (2*1500 watts) reliées sur un seul thermostat.
3 fils sortent du boitier d’encastrement (1 rouge et 2 noirs).
Il n’y a pas de sonde de sol donc la régulation se fait par la sonde du thermostat.
Thermostat Aube technologie TH232.
Lorsque j’ai démonté le thermostat, j’ai trouvé que le cul était un peu chaud ce qui pourrait peut-être augmenter la température de la sonde intégrée ?
Le branchement au thermostat ne serait-il pas bon ?
Merci pour vos réponses.
branchement thermostat Aube technologie TH232schéma branchement thermostat Aube technologie installation thermostat Aube technologie TH232
06 janvier 2017 à 20:06
