Profil du membre Bizet
Membre inscrit Bizet sur le forum Électricité
Bizet
a posté 29 messages sur le forum Électricité :
Re
La temporisation à la fermeture de la ventouse sur le bouton de porte est vendue avec le bouton elle permet de régler le temps de désactivation de la ventouse de manière à pouvoir prendre le temps de passer plusieurs personnes ou des objets encombrants.
Cette fonction permet également de régler la durée du buzzer inclus dans le bouton.
J'ai supprimé le buzzer (casse pied à la longue) et la tempo est supprimable au besoin, on verra en fonction de l'utilisation si elle est utile ou pas.
Je suppose que c'était le sens de votre question, n'est-ce pas ?
12 décembre 2014 à 06:13
forum consulter ce sujet Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
N'ayant pas eu de réponse à mes derniers messages je pensais vous avoir ennuyé quelque peu.
Tout le plaisir était pour moi.
Concernant le bouton de sortie IRS19B, j'ai ajouté celui-ci à la platine de rue et au clavier codé l'un ne remplace pas l'autre (c'est fromage et dessert).
J'ai par ailleurs rajouté une deuxième platine de rue et un automatisme de portail et j'ai modifié le schéma de base que vous m'avez si gentiment concocté avec ces nouveaux éléments.
Je joins ce schéma que vous pourrez consulter et y apporter éventuellement vos remarques.
Encore merci.
installation portier schéma 5
10 décembre 2014 à 18:35
Rebonjour.
J'ai travaillé sur le schéma j'ai fait un montage et l'installation fonctionne correctement avec le portier vidéo le bouton sans contact IR et le clavier codé.
Je joins le schéma pour votre info.
Je tiens à vous remercier pour votre coup de main car sans vous j'y serai encore.
J'espère ne pas avoir été trop casse pied.
27 novembre 2014 à 17:46
Rebonjour.
Je propose un essai pour la fonction avec BP temporisé IZYX modèle IRS 19, à vous de me dire si mon schéma est cohérent ou pas.
schéma installation portier
27 novembre 2014 à 06:42
Bonjour Touchatou.
Je reviens vers vous concernant le schéma de câblage pour la commande de ventouse.
Je joins le schéma du nouveau bouton poussoir sans contact destiné à être inséré dans le schéma précédent qui n'incluait que le clavier et la platine de rue.
Je souhaite donc pouvoir commander la ventouse en incluant également ce bouton de commande sans contact et temporisé avec Buzzer.
schéma branchement bouton sans conactbranchement bouton sans conactSchéma bouton sans conactbrancher bouton sans conact
27 novembre 2014 à 06:37
Merci je vais en prendre connaissance de suite.
Bonne soirée.
22 novembre 2014 à 18:29
Rebonjour.
Sans vouloir abuser de votre gentillesse pouvez-vous placer sur votre schéma ce contact et me l'envoyer.
Merci encore.
22 novembre 2014 à 15:48
Je vais me pencher sur la question.
22 novembre 2014 à 15:43
forum consulter ce sujet Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
Pou Insp.
Oui pour la première évidemment.
Mais c'est la deuxième qu'il vaut mieux éviter. C'était mon propos.
Dans la rénovation ils sont moins pointilleux quand même j'imagine que dans le neuf.
De toute façon je ferai comme dans le neuf.
22 novembre 2014 à 11:57
Bonjour à tous GL, Loys et Insp
J'ai bien compris les subtilités des ID.
Pour être tout à fait clair. Je refais entièrement mon installation électrique - conduits neufs - lignes neuves - coffret neuf protections et tout le tremblement. Même la ligne d'alimentation du logement que j'ai tiré en 35mm² car il m'a été offert par un ami en échange d'un service (Qui peut le plus peut le moins).
Je sais vous allez me dire que c'est surdimensionné mais qu'importe....
Le Compteur est neuf et a été installé à ma demande en limite de propriété par EDF. J'ai dons passé les fourreaux avec le pilote HC/HP un câble informatique grade 3 pour ma gestion personnelle des consommations en eau et électricité puisque le comptage eau est à côté du comptage EDF.
Il est donc prévu que je fasse passer le consuel pour l'ouverture de la ligne par EDF.
Il se trouve donc que je n'ai pas droit à l'erreur sinon je suis bon pour une 2eme visite de conformité à mes frais.
C'est la raison pour laquelle je prends un maxi d'infos pour éviter les frais d'une contre visite entre autre car pas de certificat de conformité pas d'ouverture de la ligne.
Suis à l'écoute de vos remarques.
Merci à tous.
22 novembre 2014 à 11:01
Re,
Je me suis aperçu que je n'ai pas prévu de bouton de sortie pour désactiver la ventouse de l'intérieur.
A quel endroit du schéma dois-je placer ce bouton de sortie ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
22 novembre 2014 à 02:21
Donc si j'ai bien compris le schéma ne change pas, il suffit d'alimenter en plus aux bornes concernées le digicode avec la même alim que pour la ventouse et le relais. Et bien entendu avec une alim adaptée.
Merci de confirmer que j'ai bien compris vos instructions.
Caractéristiques Alim.
Primaire 230V Secondaire 12V AC ou DC Intensité maxi en 12V DC 1.5A et 2A en pointe.
Protection par disjoncteur divisionnaire 2A.
Fusible interne réarmable automatiquement après mise hors tension de l'alim.
22 novembre 2014 à 02:13
Remarque bien reçue.
La section des conducteurs circ prises sont toutes en 2.5mm² et nombre de prises par circuit 5 maxi.
Quand aux éclairages sections des conducteurs 1.5 nombre maxi 8 par circuit.
Avant les calibres Disjoncteurs étaient dans ce cas pour les prises 16A et pour les éclairages 10A, quelles sont les contraintes maintenant ?
Question 2 :
Différences entre ID type A, type AC et Immunité renforcée, il me semble avoir entendu que le type A est un inter dédié aux courants à composante continue (pour appareils comportant de l'électronique) et pour les type AC et immunité renforcée mystère ?
22 novembre 2014 à 01:43
Merci pour vos réponses c'est nickel Loys et invité.
21 novembre 2014 à 16:32
Bonjour Touchatou.
J'ai commencé le montage à partir de votre schéma.
Je me suis aperçu (un peu tard certes) que le digicode a besoin également d'une alimentation en 12V.
Dois-je amener l'alimentation directement sur les bornes + et - du digicode, tout en gardant les fils d'alimentation du contact NO par ailleurs selon le schéma ?
Ou bien le schéma change t-il ?
21 novembre 2014 à 12:39
Dans une installation électrique neuve.
Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm².
Et quelles sections pour les différents circuits électriques.
21 novembre 2014 à 05:08
Merci pour votre travail.
Je constate que vous ne dormez pas beaucoup ou que vous dormez le jour.
Je vais donc appliquer ce schéma et ne manquerai pas de vous tenir informé du résultat dont je ne doute pas qu'il sera satisfaisant vu l'étendue de vos compétences.
En vous remerciant encore.
18 novembre 2014 à 05:53
Rebonjour.
J'ai eu les infos techniques concernant les contacts du portier et de clavier codé.
Ce sont bien des contacts à impulsion.
Pour le portier Contact NO à impulsion temporisée durée de fermeture 1 à 7 secondes réglables.
Pour le clavier codé idem mais réglable de 01 à 99 secondes.
Merci de me préciser si le schéma proposé est bon ou pas, moyennant quoi je ferai un montage volant et un essai avec les schémas proposés.
17 novembre 2014 à 13:50
Merci pour votre réponse précise.
Je vais aller chercher les infos sur les contacts portier et digicode chez les fabricants et je vous tiens informé dés que j'ai les éléments.
Nous pourrons ou pas alors valider le schéma proposé.
17 novembre 2014 à 12:31
Avez-vous eu le schéma du digicode et du portier ? Les contacts sont indiqués.
Pour le portier les contacts sont des contacts NO à impulsion sauf erreur de ma part.
Pour le clavier il y a 2 NO et 2 NC impulsion sauf erreur de ma part.
16 novembre 2014 à 14:20
Damned.
J'ai oublié de les joindre.
Je joins donc à ce message l'ensemble des documents concernés.
schema digicode aiphoneschema portier video atlanticventouserelais finder 01relais finder 02
16 novembre 2014 à 13:10
Ci-joint photos Relais Finder Réf 55.34 .9.012.0040 - 12V DC 7A 250V
16 novembre 2014 à 08:58
Merci pour le schéma.
Ci-joint les docs dont vous avez besoin.
Pour vous apporter les éléments nécessaire à votre compréhension et pour le schéma de câblage.
1- Portier vidéo Atlantic avec 1 platine de rue - 1 poste Maitre int avec écran et 1 poste satellite nomade int sans fil avec écran pour la commande des éléments (ventouse etc.. la vision ext la communication voix avec ext,
2- Clavier codé Marque (AIphone Ref AC -10S)
3- ventouse Marque CDVI (réf V3S)
4- Alim ventouse (ARD212)
5- Prévoir dans le schéma alim portail future.
16 novembre 2014 à 08:45
Je propose ceci est-ce cohérent ?
schéma branchemant ventouse
15 novembre 2014 à 18:21
J'ai bien reçu le schéma merci.
Je préfère le type de schéma de la première version c'était plus clair pour moi car je distingue bien les contacts du relais et du clavier codé ainsi que les éléments et les alimentations.
Juste une remarque. Il me semble que le clavier codé est mal placé, en effet si l'on ouvre ce contact il n'y a pas d'effet sur la ventouse car le contact du portier situé en amont lui est ouvert, donc il me semble que là où il est il ne sert à rien.
Ai-je tort ?
15 novembre 2014 à 18:07
Merci Patrice.
J'ai bien réceptionné le schéma de touchatou et je suis l'affaire avec lui qui a été le premier à m'apporter une réponse par l'image de manière précise, malgré une modification à apporter pour un paramètre supplémentaire que j'ai soumis (voir ma réponse à touchatou)
Cordialement et merci pour votre réactivité.
15 novembre 2014 à 06:42
Merci Touchatou pour le schéma.
1) La ventouse doit être alimentée en permanence et l'alim coupée pour pouvoir ouvrir la porte donc le contact du relais Finder doit être un NF oui ou non ? ( NO sur le schéma)
2) Je suppose que la commande manuelle sur le schéma est le clavier codé, n'est-ce pas ?
3) Je souhaite également pouvoir couper l'alim de la ventouse avec la commande du portier vidéo sachant que l'on ne dispose que de contacts ouverts sur celui-ci (Ces contacts sont prévus pour la commande d'un portail et d'une gâche qui eux ne doivent pas être alimentés en permanence contrairement à la ventouse).
Cordialement et merci encore pour votre disponibilité.
15 novembre 2014 à 06:34
Je suppose que ce lien est en rapport avec ma question.
J'ai donc suivi la piste mais sur Google ça ne donne rien.
A suivre.
Merci quand même.
14 novembre 2014 à 16:19
Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses.
Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas de contact fermé pour la commande de la ventouse.
Je souhaite le schéma de branchement.
Merci. biggrin
14 novembre 2014 à 06:27
