Profil du membre Bernard7814
Membre inscrit Bernard7814 sur le forum Électricité
Bonjour CMT.
Merci encore une fois pour votre retour.
J'ai procédé comme recommandé à la reconnaissance du câblage actuel (Cf 1ere image jointe),
et me suis rendu compte que malheureusement les boutons poussoirs coupent le neutre et non la phase.
En conséquence de quoi je crains de devoir abandonner l'idée du remplacement des boutons poussoirs actuels par des détecteurs de mouvement.
Pouvez-vous SvP me confirmer ?
1°) Si il est possible de procéder au remplacement pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre ?
2°) Dans l'hypothèse où le remplacement n'est effectivement pas possible , j'envisage quand même procéder au remplacement de la minuterie, boutons poussoir (BP) ainsi que des points lumineux par des composants plus récents (Cf 2ème image jointe).
Dans ce cadre j'aurai une question complémentaire portant sur les BP.
En fait je vais remplacer les BP actuels qui sont avec voyant par des BP également avec voyant.
Pour certains BP les voyants fonctionnent encore en continu ce que j'espère pouvoir reproduire avec les nouveaux BP. Ma question est la suivante : Comment est-il possible que le voyant fonctionne bien qu'il n'y ait pas de phase au niveau des BP ?
17 janvier 2025 à 19:12
Voici les schémas :
10 janvier 2025 à 14:12
Bonjour CMT.
Tout d'abord, merci pour votre retour.
J'envisage changer la minuterie (par une Legrand Réf. 0 047 04 ou Ref. 4 126 02) et remplacer les boutons poussoir par des DM (LEGRAND Référence(s) : 0 670 27 - 0 784 57 - 6 651 19).
Ces dispositifs permettent aux DM d'être alimentés en 2 fils, idem pour les points lumineux.
Ce qui est le cas dans l'installation actuelle. Je suis en cours de vérification que le branchement des Boutons poussoirs et des points lumineux est conforme au schémas joints.
Comme j'ai accès à la minuterie ainsi qu'au tableau électrique d'où part l'alimentation des DM (BP actuels) ainsi que celle des points lumineux, je serai en mesure de respecter le schéma de connexion de la minuterie cible. En conséquence de quoi dès que j'ai obtenu la confirmation que le câblage actuel est conforme aux schémas joints; je serai en mesure d'initier la réalisation du changement requis.
Est-ce correct ou dois-je vérifier quelque chose d'autre ?
Si Non le retour d'expérience d'Hommous pourrait être pertinent vis à vis du matériel choisi , la raison pour laquelle j'ai transmis ma question précédente.
NB : Je vais joindre dans la foulé les schémas car dès que je clique sur le bouton "Ajouter nouveau fichier" je ne peux plus cliquer sur le bouton "Envoyer cette réponse" ...
10 janvier 2025 à 14:09
Bonjour Hommous.
Je suis devant le même cas de figure , boutons poussoir (5) en 2 fils sur 2 étages couples à une minuterie Theben Elpa 8.
Et je souhaite également remplacer ces 5 boutons poussoir par des détecteurs de mouvement sans devoir refaire le câblage pour la même raison … immeuble vétuste.
Pourriez-vous SvP m’indiquer quelle solution vous avez donc retenu et si possible quels matériels vous avez choisis (détecteurs de mouvement et minuterie … Legrand).
Avez-vous rencontré des problèmes particuliers lors de l’installation ?
Merci d’avance pour votre retour.
09 janvier 2025 à 15:33
