Profil du membre alien56
Membre inscrit alien56 sur le forum Électricité
alien56
Je tiens à préciser que dans le cadre de la rénovation de la maison, j'ai décollé un ancien carrelage ("bien collé"), poncé (ponceuse à béton) et ragréé le sol.
Je me dit qu'on a peut être endommagé le cordon chauffant.
Certains Pros refusent de faire ce genre d'opérations et ils ont raison.
J'ai fait au plus vite mais vu les travaux engagés, j'aurais mieux fait de péter la chape et installer une pompe à chaleur air/eau pour toujours avoir le chauffage au sol.
On refera pas l'histoire et on apprend toujours de ses erreurs.
En tout cas, l'expérience est à partager avec les lecteurs du forum. Ça peut servir.
Concernant l'achat de 2 radiateurs électriques, c'est effectivement la jungle et on voit de tout et du n'importe quoi en terme de qualité et de prix.
Ayant quelques problèmes de place pour loger ces radiateurs, mon choix s'oriente vers 2 Atlantic agilia, double cœur, de 2000 et 1500 watts. Radiateur sorti n°2/69 d'un test comparatif "Que choisir" et actuellement en promo (Amazon tout simplement).
Mais si des lecteurs ont un conseil à me donner dans ce domaine et dans cette jungle je suis tout ouïe.
C+
07 décembre 2023 à 05:42
forum consulter ce sujet Défaut d'isolement dalle chauffante électrique
Bonjour et merci à vous deux.
J'ai suivi les conseils de GL et déroulé la méthode de substitution.
Branchement du sèche-cheveux en lieu et place de la dalle : RAS, il fonctionne bien.
Branchement d'une autre dalle chauffante : RAS, fonctionnement OK.
Branchement du câble chauffant défectueux : le différentiel saute toujours. Donc, le câble chauffant est HS.
J'ai refait des mesures d'isolement avec mon multimètre (certes peu précis) et ne retrouve pas les valeurs précédentes : 23 Ohms entre les fils chauffants et malheureusement de l'ordre de 13 Ohms entre la terre et chacun des fils (j'ai bien dit Ohms, pas des Mégaohms ni des Gigaohms).
J'ai fini la rénovation de ma maison il y a 18 mois. Donc, je ne casserai pas tout pour réparer. J'installe 2 radiateurs électriques à la place.
Dommage, le chauffage au sol est très confortable.
Merci encore.
06 décembre 2023 à 15:46
Avant-hier matin, j'ai constaté dans mon tableau électrique que le différentiel de la rangée du chauffage électrique avait sauté (63A 30 mA) et que tous les disjoncteurs de la rangée étaient restés enclenchés.
J'ai identifié la ligne défaillante : il s'agissait d'une dalle chauffante.
J'ai débranché la dalle et mesuré avec un multimètre (ohm) une résistance de 23 ohm entre les fils du cordon chauffant et une résistance infinie entre le fil de terre du cordon chauffant et chacun des fils du cordon chauffant.
Le cordon chauffant me semble donc en bon état et ne présente pas de défaut d'isolement.
J'ai rebranché la dalle directement au cul du disjoncteur de puissance 20 A pour éliminer les problèmes de thermostat.
Le différentiel 30 mA saute toujours (pas le disjoncteur 20 A).
J'ai remplacé les fils 2.5 entre le tableau et le cordon chauffant (problème humidité, vieux câbles).
Cependant, le différentiel saute toujours.
Je ne sais plus quoi faire ? Ma dalle est-elle définitivement HS ?
Quelqu’un pourrait-il m'aider ?
05 décembre 2023 à 19:57
