Profil du membre ACDC
Membre inscrit ACDC sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Bonjour à tous et toutes.
Je cherche à comprendre à quoi sert un contacteur.
J'ai compris pour un chauffe-eau mais quelle est son utilité pour les autres appareils ? (Domestique et Industriel)
Est-ce qu'il sert simplement à protéger les organes de commandes des fortes intensités ?
Bonne journée.
Bonne journée.
12 octobre 2023 à 10:57
Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes interrogations.
Je vais rester sur ces informations sans trop approfondir.
Bonne journée.
Bonne journée.
09 octobre 2023 à 09:11
Après avoir remis le nez dans mes cours d'électricité il y a une notion que je ne comprends toujours pas.
Le fil de neutre a pour utilité de renvoyer la tension au fournisseur.
Cela implique forcément un sens.
Alors que le courant alternatif va dans les deux sens.
La phase amène le courant autant que le neutre si il y a deux sens.
Le neutre est créé pourquoi dans le générateur triphasé.
J'ai besoin d'une explication, ça me rend fou.
Merci de rester ouvert et pas me renvoyer à mes cours de 5ème.
Bonne journée.
Bonne journée.
08 octobre 2023 à 15:44
Merci pour votre retour.
Bonne journée.
Bonne journée.
08 octobre 2023 à 11:02
J'ai approfondi mes recherches et j'ai compris que le courant circulait dans les deux sens dans la phase (alternatif) et retournait au réseau via le neutre dans un seul sens.
La tension est une différence de potentiel entre phase et neutre qui lui est nulle.
Le neutre est créé au centre du générateur au centre des phases de 400 V, pour obtenir 230 V entre phase et neutre.
Si mes affirmations sont correctes, merci de les valider. Bon après-midi.
07 octobre 2023 à 14:46
Merci pour votre réponse. Je vais poursuivre mes recherches. Bonne soirée.
07 octobre 2023 à 12:22
Bonjour à tous et à toutes.
Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ?
Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un générateur ne consomme pas la totalité des 230v ?
06 octobre 2023 à 15:02
Merci CMT, je vais appliquer cette règle.
Je comprends mieux.
Bonne journée.
Je comprends mieux.
Bonne journée.
05 octobre 2023 à 14:26
Pourquoi l’intensité de l’interrupteur différentiel doit être supérieure ou égale à celle du disjoncteur d’abonné ?
L'interrupteur risque de chauffer et l'abonné de jamais se déclencher. .
Aussi pourquoi divise-t-on par deux certaines intensités de disjoncteurs divisionnaires ?
Est-ce qu'ils n'arrivent jamais au seuil maximale lors de leur utilisation?
Bonne journée
ACDC
Bonne journée
ACDC
05 octobre 2023 à 12:35
