Informations prise électrique bipolaire
1940
Fiches conseils électricité : Informations prise électrique bipolaire
Bonjour, je ne sais pas ce qu'on appele une prise bipolaire. Pouvez-vous me renseigner, s'il vous plait ? Merci.
Conseils Dépannage Electricite 1
Une prise qui a deux pôles = qui a deux bornes ; à priori, sans nécessité de 3ème borne de mise à la terre. Toutefois, la plupart des prises avec terre acceptent les prises d'appareil ne nécessitant pas de terre.
L'inverse est heureusement faux : la plupart des appareils ayant besoin de la terre ont des bornes plus grosses rendant l'introduction difficile dans les prises murales anciennes sans terre.
Conseils Dépannage Electricite 2
Bipolaire, c'est deux pôles, une phase et un neutre. Tripolaire, c'est trois phases, et tétra polaire trois phases plus le neutre. On précise la terre en plus.
Conseils Dépannage Electricite 3
"Bi" pour 2 et "pôlaire" pour pôle! En résumé, c'est une prise ayant 2 pôles : 1 pôle pour la phase et un pôle pour le neutre. a+
Conseils Dépannage Electricite 4
Une prise bipolaire, c'est une prise à deux pôles. Phase et neutre mais pas de terre.
Conseils Dépannage Electricite 5
Bipolaire : pour 2 pôles. Un bornier pour le neutre + 1 bornier pour la phase.
Conseils Dépannage Electricite 6
Attention réponse pour la Belgique :
sur certaines installations on obtient le 220V avec non pas une phase et un neutre mais avec DEUX phases de 110V chacune jouant le rôle de neutre pour l'autre. (un pique-phase s'allume dans les deux orifices des prises de courant)
on parle de prises, d'interrupteurs et plus généralement d'équipements bipolaires parce qu'on doit couper les DEUX phases pour mettre les équipements hors tension (les interrupteurs Français coupent souvent seulement la phase) suis
19 juillet 2010 à 17:31
  • 1. Recherche informations prise électrique
    N°16537 : Bonjour, Je suis totalement novice et j'aimerai savoir comment s'appelle cette prise. Elle se connecte à un talkie walkie pour écouter et parler. Par ailleurs, sauriez-vous m'indiquer si je peux dissocier cette prise ? Je...
  • 2. Prise électrique bipolaire en panne
    N°10377 : Bonjour. Sur une prise bipolaire qui a subitement cessé de fonctionner la polarité neutre réagit positive au testeur. Question : d'où peut provenir ce phénomène. Précision : après démontage les 2 fils sont bien "positifs"...
  • 3. Prise bipolaire sur câble tripolaire
    N°4884 : Bonjour, suite au vol d'un vidéo projecteur fixé au plafond, je viens d'acheter un nouvel appareil. L'alimentation de ce nouveau vidéo projecteur se fait avec une prise bipolaire. Mais le câble sortant du plafond (long de 7 m,...
  • 4. Informations câblage prise électrique
    N°16928 : Bonjour, J'ai quatre fils (mur bas, je pensais qu'il s'agissait d'un emplacement pour prise électrique) : Un bleu, un rouge... et deux fils blancs ? D'habitude on trouve le fil vert-jaune de la prise de terre, quelqu'un...
  • 5. Informations ancienne prise murale
    N°22035 : Bonjour à tous. Dans ma maison qui date des années 50, j'ai plusieurs prises de ce type dans les espaces de vie. J'aimerai savoir ce que c'est exactement s'il vous plaît. Quand je la démonté, je trouve un câble...
  • 6. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
    N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
  • 7. Informations sur les prises électriques sans fil
    N°15907 : Bonjour, J'aimerais en savoir un peu plus sur les prises électriques sans fil, comment ça fonctionne. Merci d'avance.
  • 8. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 9. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 10. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
>>> Résultats suivants pour : Informations prise électrique bipolaire >>>
prise electrique male usatravaux d electricite 01branchement electrique four encastrablebricovideo forums
