Branchement va et vient avec deux voyants
513
Question Bricolage : Branchement va et vient avec deux voyants
J'ai amené un fil neutre à chaque interrupteur va et vient, l'un des fils du voyant est branché sur ce fil. A un interrupteur, le voyant reste toujours allumé, ce qu'il me faut, à l'autre, le voyant s'allume lorsque le contact est fermé et que les ampoules sont allumées. Que faire pour que ce voyant reste allumé tout le temps ou qu'il s'allume quand les ampoules sont éteintes ? Merci d'avance.
Dans ce cas, il ne faut pas raccorder les ampoules au neutre, il suffit de les mettre en parallèle avec la phase (entre la borne ''L'' et une des deux navettes).
Si vous voulez que vos voyants soient allumés en même temps que la lampe, il faut les brancher entre le neutre et le fil qui va à la lampe dans les 2 va et vient. Donc, passez 1 fil en plus entre les va et vient (sur la borne L). S'il doivent être allumés en permanence, il faut les brancher entre phase et neutre directement.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Nous avons créé, en partenariat avec le site électricité système, des pages d'informations consacrées au câblage d'un va-et-vient (animation, schémas, informations, questions et réponses).
Les pages sur le va-et-vient sont consultables à l'adresse suivante : VA ET VIENT.COM
électricité système : http://www.electys.com
Avis des bricoleurs à cette question 4
Quelqu'un aurait-il ou pourrait-il réaliser un schéma de câblage pour illustrer la demande ? Va et vient avec voyant éteint quand luminaire allumé et inversement bien sûr. Merci.
Avis des bricoleurs à cette question 5
Il n'est pas possible avec un va et vient que le voyant s'allume quand la lumière s'éteint, la seule solution est que le voyant reste en permanence allumé.
Avis des bricoleurs à cette question 6
Pour repondre au n°4, si tu mets ton voyant en parallèle avec ta lampe, le voyant fonctionne à l'inverse de la lampe de circuit (rien n'est impossible). Et à bientôt
SP
25 avril 2008 à 02:59
Avis des bricoleurs à cette question 7
Bonjour une question. Je veux brancher deux va et vient avec chacun un voyant : le disjoncteur saute à chaque fois !
Pourriez-vous me donner un schéma clair d'un montage pour éclairer une série de lampe (en dérivation).
Merci. (07/06/10)
Voici mon schéma :
schema branchement va et vient avec voyant
07 juin 2010 à 14:29
  • 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 2. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 6. Branchement va et vient
    N°21139 : Bonjour à tous. Je possède un va et vient avec un Plexo dans mon garage et un autre classique dans la maison qui allume 2 lampes extérieures, une au dessus de la porte du garage et l'autre au dessus de la porte d'entrée....
  • 7. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 8. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 10. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement va et vient avec deux voyants >>>
