Branchement platine comptage avec disjoncteur EDF
4378
Branchement électrique : Branchement platine comptage avec disjoncteur EDF
Bonjour, je voudrais connaître la façon de brancher la platine de comptage avec disjoncteur EDF, comment préparer le câble d'alimentation, les cordons de liaison à utiliser, les branchements à réaliser et à laisser en attente.
D'avance je vous remercie.
08 août 2008 à 21:33
Réponses forum électricité 1
Le disjoncteur peut être branché hors tension a partir des câbles fournis avec le kit du comptage vers le disjoncteur, par contre l'alimentation du comptage et de sa fourniture font l'objet d'une règlementation spéciale, ainsi que le raccordement BT, soit sur fausse coupure ou grille d'étoilement IP2X, elle doit être realisée par des intervenants munis d'une ATST.
11 août 2008 à 21:03
  • 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 5. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 6. Norme pour câble d'arrivée EDF
    N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
  • 7. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 8. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 9. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 10. Placer disjoncteur de branchement EDF en tête d'un tableau divisionnaire ?
    N°22034 : Bonjour à tous. Je réalise actuellement une rénovation, d'un appartement dans une maison mitoyenne, (ancienne grange raccorder à la maison principale). La maison principale ne m'appartient pas mais j'ai l'autorisation du...
>>> Résultats suivants pour : Branchement platine comptage avec disjoncteur EDF >>>
schema branchement contacteur heures creusesrajouter disjoncteur sur tableau electiquebranchement domino bricolage conseils branchement dominochauffe eau electrique branchement
