Branchement de fils sur un va et vient avec deux lampes
8787
FAQ Questions electricite : Branchement de fils sur un va et vient avec deux lampes
Bonjour, je vous joins un schéma qui, je pense sera plus claire.
En bref, pour déplacer une porte, j'ai dû déplacer deux interrupteurs... Cependant, j'avais oublié que j'avais une mémoire de poisson rouge, et n'ayant pas identifié qui va avec qui et qui va avec quoi... je suis un peu perdu... mes interrogations sont sur les fils avec un point d'interrogation "?"
Je précise que l'installation date de 1958. Merci d'avance. (22/08/10)
Voici le schéma :
schema branchement interrupteur vaetvient
22 août 2010 à 14:38
Réponse 1 au problème electricite
Bonsoir, à la lampe arrivent deux fils : un du bouton poussoir dit retour de lampe et l'autre est le neutre - le montage est le même en 2010 quand 1958 ! Cordialement. st16
22 août 2010 à 22:09
Réponse 2 au problème electricite
Bonjour, oui, je me doute bien.
Par contre, ce qui me pose problème est que mon tournevis test s'allume sur le blanc et non sur le rouge... dans la phase serait le blanc.
Il y a une combinaison que je ne trouve pas...
23 août 2010 à 17:35
Réponse 3 au problème electricite
oui merci le problème n'est pas la date d'installation, mais plutôt mon incapacité à me souvenir du bon branchement.
Pour moi, avec ma logique est de relier le fil rouge (celui du bas) à l'interrupteur (fond vert), et de relier les fils blancs non reliés ensemble...
Mais quand je fais cela, il n'y a rien qui fonctionne...
23 août 2010 à 19:43
Réponse 4 au problème electricite
C'est bon j'ai trouvé. Merci.
24 août 2010 à 18:53
  • 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 2. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 3. Branchement va et vient et lampes extérieures
    N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 6. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
    N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
  • 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 8. Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
    N°15901 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma du branchement d'un ventilateur plafond avec lampes mais sur un va-et-vient. J'ai au ventilateur 4 fils : - fil de terre - fil bleu neutre - fil noir - fil rouge (lampe). Le problème,...
  • 9. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
>>> Résultats suivants pour : Branchement de fils sur un va et vient avec deux lampes >>>
