Est-ce qu'un dimer réduit la consommation
2408
Conseils branchement électrique : Est-ce qu'un dimer réduit la consommation
J'aimerais savoir si un dimer réduit la consommation de courant autant que la luminosité des ampoules.
Il s'agit de 3 ampoules 12 volts 35 watts qui ont chacune leur petit transfo électronique.
Le contact se fait par un dimer mural 250v qui permet de réduire ou d'augmenter la luminosité.
J'ai vérifié qu'aux bornes de sortie du dimer la tension varie entre 183v et 70v selon le type d'éclairage requis.
Quelle est la consommation du dimer ?
En fait, quel est le bilan énergétique de l'installation ? Merci.
Réponses 1 au problème électrique
Un gradateur (ou variateur) réduit effectivement la consommation.
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 3. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 4. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 5. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 6. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
    N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
  • 7. Consommation importante à vide d'un poste à souder
    N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
>>> Résultats suivants pour : Est-ce qu'un dimer réduit la consommation >>>
tableau electrique probleme lumiereampoule electrique 09ampoule electrique 09 conseils branchement branchement appliques prise
