Profil du membre ZoRRoCo
Membre inscrit ZoRRoCo sur le forum Électricité
ZoRRoCo
Merci pour les précisions !
Hélas, je n'ai pas de relations pour pouvoir faire des essais...
J'ai regardé les spots autonomes, et effectivement, c'est cher... un peu trop pour moi... je vais essayer de rester sur de la qualité, en trouvant un juste milieu entre premier prix et très haut de gamme.
Des marques à me conseiller en catalogue spécialisé ?
Bonne journée.
26 février 2016 à 11:20
forum consulter ce sujet Questions diverses sur les LED encastrables
Merci de votre réponse.
Je crois que je me suis mal exprimé.
Je n'ai pas encore acheté le matériel, ni ampoule, ni culot ni rien... D'où ma question sur l’intérêt du 12V vs 230V.
Les modèles d'ampoules que j'ai donnés sont le résultat de calculs tenant compte du nombre de trou, déjà fixé, et de la luminosité globale souhaitée des pièces.
--> Nombre de lux/amp = luminosité souhaitée (>300 Lux pour cuisine et >200 pour salon) x surface (m²) / nombre de spot
--> Dimmable : pour avoir le choix de l'intensité lumineuse dans les zones détentes
--> Angle 100° : pour un meilleur recouvrement et éviter l'effet spot directionnel (60° suffisent-ils ?)
--> Pour la température, je note votre remarque ! (je pensai prendre du 4000K, mais je vais surement changer).
24 février 2016 à 19:07
Et merci pour le travail sur ce site très complet...
Je rénove ma maison, et malgré mes recherches et demandes de conseils dans les magasins de bricolage, j'ai besoin d'aide !
Mon projet (cf plan) : installer des LEDS encastrables (système en 3 pièces : douille, fixateur, ampoule) dans un faux plafond sur tout mon RDC qui comprend une seule grande pièce (40m² environ), en forme de L, que j'ai divisé en 3 zones d'éclairage : Zone 1 : salon (canapé, télé..), Zone 2 : séjour (table) ; Zone 3 : cuisine ouverte.
Pour les caractéristiques des zones et ampoules LEDS, ce que j'aimerai :
- Zone 1 : 15m², 8 spots, ampoules 350-400 lum par ampoule, DIMMABLE, angle 100°, blanc neutre - Avec un va-et-vient (avec variateur donc) ;
- Zone 2 : 15m², 9 spots, idem pour les ampoules et interrupteur ;
- Zone 3 : 10m², 6 spots, 550 lum par ampoule, NON dimmable, angle 100°, blanc neutre, un seul interrupteur.
Pour des problèmes de délai, le faux plafond est déjà posé (pas d'isolation prévue et au moins 10cm entre le placo et le vrai plafond en béton), les trous déjà faits. Pour chaque zone, j'ai fait courir un câble 3x1,5mm qui passe à proximité de chaque trou.
Mes questions :
Concernant les LEDS :
- Que me conseillez-vous entre 220V vs 12V ? Quels sont les indications et les contraintes de ces 2 voltages ?
- Si je dois mettre du 12v, est-ce que je suis obligé de mettre un transformateur par ampoule (ce que m'a certifié un vendeur) ou est-ce que je peux mettre un transfo en début de ligne de chaque zone (puissance adaptée = Nombre de spot x Puissance par spot (W) + 10%) ?
- Pour les branchements, je pensais couper le câble au niveau de chaque trou et utiliser un WAGO triple : une arrivée, un vers l'ampoule, un vers la suite. Dois-je mettre une boite de dérivation à chaque spot, qui contiendrait le WAGO phase et le WAGO neutre) ? Dois-je conserver la terre (je vois pas l'utilité) ? (cf schéma)
- Y a-t-il des spécificités pour le branchement du va-et-vient dimmable ? (en 12V ou 220V).
En pièces jointes, mon plan et un schéma du montage électrique (+/- le transfo si en 12V).
Merci pour votre aide. biggrin
Plan installation éclairage basmontage Wago éclairageéclairage système de douille
23 février 2016 à 18:22
