Profil du membre zinzin19
Membre inscrit zinzin19 sur le forum Électricité
Je souhaite construire moi-même ma GTL. Après de nombreuses lectures de forums, livres, j'aurais besoin de quelques conseils et / ou ajustements...
Donc, j'ai un local qui est réservé aux tableaux électriques. Je vais avoir 2 tableaux électriques encastrés (cause domotique) de 61 cm de large sur 105 cm de hauteur.
- Les tableaux seront fixés sur une plaque de BA13 (Parpaings / Laine / 1 BA13), avec des tasseaux de bois sur toute la hauteur (2.4m) pour que la GTL arrive à une profondeur de 20 cm. Est-ce OK ou dois-je doubler le placo du fond ?
- Pour les séparations, puis-je utiliser 1 plaque de BA13 fixée en haut, au milieu, et en bas par un tasseau de bois ? Ou faut-il doubler le placo ?
- Pour le devant, je serais bien parti sur du bois, mais finalement je vais rester sur du placo. Par contre les rails placo ne me plaisent pas du tout, je veux quadriller le devant de la GTL (qui servira au support du placo donc...) avec des tasseaux de bois. 1 au niveau du haut des tableaux, 1 au niveau du bas des tableaux, 1 à gauche du 1er tableau, 1 à droite du 2ème tableau, 1 entre les 2 tableaux. Ai-je le droit ?
- Ensuite, j'ai un problème par rapport à la norme de distances....
A gauche du premier tableau, j'ai un mur en BA13. Dois-je respecter 8 cm ou je peux le mettre à 3 cm ?
Les tableaux sont hauts (1 m), du coup je table pour mettre le bas du tableau à 50 cm du sol fini (bon ça c'est ok).
Le truc qui m’embête, c'est ce fichu panneau de contrôle qui sera dans le premier tableau. Avec leur norme, je dois le mettre entre 0.9 et 1.3, j'imagine que je n'ai pas le choix ? Parce-que si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais bien le mettre tout en bas !! Soit environ à 60 cm du sol ; ça m’embête pour 2 raisons : La première, c'est la séparation que je dois faire, et en le mettant tout en haut du tableau, la séparation fait toute la hauteur du tableau, et en le mettant tout en bas j'aurais pu faire un petit coffrage de séparation qui n'aurait pas fait toute la hauteur de mon tableau !
D'ailleurs, la séparation doit-elle impérativement faire toute la hauteur ?
La 2ème raison pour laquelle je suis embêté avec ce panneau de contrôle, c'est que tous les câbles vont arriver par le haut (même ceux du RDC) car je pique sur des borniers, je peigne, et je descends...
Le dernier truc qui m’embête vraiment.. c'est la hauteur du panneau qui regroupe TV, réseau, téléphone....la superbe norme qui veut < 1.3 ou > 1.80... bref... je passe par une baie de brassage dans lequel tout sera ; il y aura donc :
- 3 U pour 1 rail DIN pour mettre le DTI, Filtre ADSL, répartiteur TV, répartiteur sat...
- 3 U pour les panneaux de brassage
- 1 U pour une bandeau de prises
- 1 U pour le switch.
Total : 8 U, et avec la norme ça m'oblige à mettre un 9U, autant dire la baie est pleine (et non je n'ai pas d'autre mur où la mettre).
Ma question est donc la suivante : Sans la norme, je passerais bien dans un 12 ou 15U et là je pourrais mettre la box en plus dedans, mais dans ce cas le bas de la baie serait à 1.6 M (contre les 1.8 demandés), et à 7 cm du haut du 2ème tableau (enfin de son habillage) ; est-ce que les 1.80 c'est la hauteur minimale pour le BAS de la baie, ou... je sais pas...
Voilà.
Voilà.
03 janvier 2014 à 01:51
