Profil du membre Yamqui
Membre inscrit Yamqui sur le forum Électricité
Yamqui
Bonjour et merci pour cette réponse, Caneco BT.
Je pense rester sur ma config initiale mais votre idée d'utiliser un récepteur RF pour déclencher un contacteur dans le tableau divisionnaire me plaît bien.
J'envisage donc d'utiliser le modèle RF 642 de chez Delta Dore en tant que récepteur.
D'où une autre flopée de questions... biggrin
- Le RF 642 admet une intensité de 16A pour déclencher le contact. C'est suffisant pour mon ballon ECS. Puis-je me limiter à ce récepteur et à sa bobine interne ? Dois je impérativement mettre un DJ de 16 A sur le circuit ECS dans ce cas (20A actuellement) ?
- si j'utilise le récepteur RF642 associé à un contacteur, puis-je me servir d'un contacteur HP/HC ? La consigne de fermeture du circuit envoyée au récepteur par le duo Calybox/tydom sera-t-elle interprétée par le contacteur comme s'il la recevait du compteur Enedis ?
Cela me permettrait d'avoir une installation évolutive pour le jour ou le besoin d'un abonnement HP/HC se ferait sentir...
Merci d'avance pour vos réponses. biggrin
01 mars 2018 à 15:47
forum consulter ce sujet Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique.
Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... biggrin
Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne (résidence secondaire), je me retrouve avec l'installation électrique suivante :
- tableau général + GTL dans l'entrée du pavillon
- Compteur électronique EDF + disjoncteur installation dans l'entrée du pavillon mais sur le mur d'en face, par rapport au tableau et à la GTL (câble 16² passe en goulotte dans le faux plafond)
- tableau divisionnaire dans la buanderie (DJ en départ du tableau principal joue le rôle d'inter), sur lequel sont raccordés divers équipements, dont le ballon ECS (relié en direct à son DJ, sans contact HP-HC)
- câble en attente entre la buanderie et l'entrée, pour l'éventualité de récupérer un jour le signal ENEDIS depuis le compteur et de brancher un contacteur HP-HC dans le tableau divisionnaire
- 7x radiateurs électriques, en complément du chauffage bois, dont 6 reliés en fil pilote au tableau principal (FP en attente)
- abonnement 9 kVA base, supporte à peu près la charge sauf quand on utilise le four + ballon + radiateurs. Mais en résidence secondaire, le délestage se fait à la main sans problème depuis le tableau (on coupe le ballon pendant que le rôti cuit !). biggrin
Dans le seul but de piloter à distance une partie de l'installation (notamment le chauffage et, pourquoi pas, l'ECS), j'envisage de compléter l'installation avec une centrale de programmation. Plusieurs options s'offrent à moi étant entendu que je ne souhaite pas changer les radiateurs (régulation locale ou FP uniquement).
CAS #1 : simple centrale 3 zones
Pour : Pas cher, mise en œuvre aisée
Contre : y a-t-il des modèles programmables à distance (?) ; connexion d'au moins 5 fils entre le tableau et l'interface, pas de gestion ECS.
CAS #2 : Gestionnaire d'énergie
Pour : intégration davantage esthétique (liaison BUS); possibilité de gestion à distance du chauffage en option (par exemple Calybox 230 + Tydom 1.0); fonctionnalités potentiellement intéressantes à l'avenir (en cas de revente ou de passage en RP) : délestage ; info conso
Contre : un peu plus cher que le #1, pas de nécessité de TéléInfo pour le moment (et pas de câble en attente pour cette fonction), pas sûr de pouvoir commander l'ECS, même en option.
CAS #3 : celui auquel je n'ai pas pensé biggrin
Voyez-vous une autre solution pour permettre la commande à distance de mon chauffage (et de mon ECS si possible) ?
Pour le moment, le cas #2 tient la corde : je suis sur le point d'acquérir une Calybox 230 et un Tydom 1.0. Mais je trouve dommage de ne m'en servir que pour programmer le chauffage... Y-a-t-il une autre solution, à laquelle je n'aurai pas pensé ?
Enfin, si je reste sur la Calybox et le Tydom malgré la sous-utilisation du système :
- est-ce que la fonction délestage nécessite la liaison TéléInfo (je suppose que oui, pour que le gestionnaire connaisse la puissance max souscrite) ?
- Est-ce que je dois nécessairement relier la sortie S4 à un contacteur HP-HC afin que celle-ci fonctionne ? Si oui, est-ce possible malgré le fait que mon contacteur serait alors situé sur un tableau divisionnaire, donc après un DJ (qui joue le rôle d'interrupteur sur le principal) et après le différentiel situé en tête du tableau divisionnaire ?
- Y aurait-il une autre solution pour commander à distance le circuit du ballon ECS ? Même indépendamment de la gestion du chauffage ?
Merci d'avance pour votre retour d'expérience et votre sagacité !
Yam
14 février 2018 à 11:25
