Profil du membre Vince21200
Membre inscrit Vince21200 sur le forum Électricité
Merci pour vos réponses rapides.
Oui j'ai bien une terre que je relie à un piquet et oui j'imagine qu'elle est utile pour la protection 300mA. Cependant j'imagine que les protections 30mA de la maison ne fonctionneront plus avec ce système biphasé ? Bon ça resterait du dépannage en cas de coupure, et il suffira de le savoir...
Ensuite que voulez vous dire par définir les récepteurs prioritaires ? Si c'est par rapport à la charge max à ne pas dépasser pour la puissance du groupe, oui je vais surtout éviter de connecter les deux PAC clim réversible, pour le reste je devrais être large niveau puissance disponible.
Il y a mon frigo américain que j'aimerais bien brancher en cas de besoin, car la partie congélateur tient très mal la température en cas de coupure (très très gros défaut des frigos américain en général), mais je n'ai pas osé essayer car pas mal d'électronique. Pensez vous que le fait d'être en biphasé ne soit pas un problème pour le frigo ?
25 décembre 2022 à 21:41
C'est pas tout à fait ça, je m'explique mieux :
Sur le groupe sont présentes deux prises 220v (une de 16A et une de 32A).
Sur chaque prise je n'ai pas une phase 220 et un neutre mais deux phases 115v environ.
Si on met un multimètre entre les deux bornes d'une prise on a bien 220, mais entre une borne (n'importe laquelle) et la terre on a environ 115v, donc pas de neutre.
Il y a bien une protection différentielle sur le groupe (0,3A) ce qui est un peu élevé pour une maison, mais comme il n'y a pas de neutre je suppose que les protections différentiels du tableau de la maison ne fonctionneront jamais.
Et surtout je me demandais si il y a un risque pour certains appareils à fonctionner en 220v biphasé (un peu comme si on était en réseau 110v sur deux phases finalement).
Ci joint une photo du tableau du groupe.
25 décembre 2022 à 10:30
J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v.
Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail éloigné d'une prise EDF.
Jusque là je ne me suis jamais posé de questions, régime réglé pour 50Hz, tension 220v vérifié à l'aide des trois afficheurs (le 3eme étant un ampèremètre). J'ai cru comprendre qu'il s'agit d'une régulation compound, la tension atteint 220v en même temps que le 50hz en fonction du régime qui est très stable sur ce merveilleux moteur.
Du coup je voulais à l'aide d'un inverseur de source simple manuel (63A) le relier à la maison en cas de coupure EDF (ta qu'à faire autant en profiter)
Mais lorsque j'ai voulu brancher je m'aperçois qu'il n'y a pas de neutre mais deux phases de 115v chacune...!!?
Je branche quand même pour essais, je disjoncte tout ce qui est sensible (pompe à chaleur, frigo, box, TV,...) Je mets en marche, essais des lumières, deux radiateurs électriques, tout est OK, la sinusoïdale est plutôt propre, je prends le risque de mettre en marche une des deux pompes à chaleur, elle démarre, la sinusoïdale est toujours plutôt pas mal, 220v et 49Hz en charge avec 3500w de puissance consommée.
Ma question est : quelles sont les risques pour les différents appareils domestiques ? J'imagine qu'il n'y a plus de protection différentielle ? Comment y remédier ? Y-a-t-il des risques d'électrolyse des différents matériaux comme la cuve du chauffe eau ? Les matériaux de pompe à chaleur ?
Merci à tous et passez de bonnes fêtes, Vincent
24 décembre 2022 à 10:48
