Profil du membre Tyno44
Membre inscrit Tyno44 sur le forum Électricité
Tyno44
Je viens de procéder au remplacement d'un interphone en prenant un modèle universel Urmet 1133.
Pour la connexion, je n'ai pas eu de problème particulier. J'ai transformé la connexion de l'ancien interphone sur lequel arrivait 4 fils en repositionnant les fils sur les nouvel Urmet et en ajoutant deux ponts, notamment pour ouvrir la porte via l'arrivée CA.
Tout fonctionne : l'appel, le haut parleur, le micro, la commande d'ouverture de porte.
J'ai malgré tout un problème.... L'interphone sonne très faiblement et le réglage du niveau sonore sous l'appareil ne change rien... quel que soit le cran sur lequel je le positionne.
En revanche, chose curieuse, la sonnerie se met à sonner très fort si le contacteur de combiné n'est pas totalement enfoncé. Le problème c'est qu'en laissant le contacteur légèrement relâché, l'appel est directement pris par le combiné qui établit une liaison avec l'interphone de la rue.
Je précise qu'il s'agit d'un modèle sans ronfleur.
Auriez-vous des conseils à me donner sur l'origine du problème.
Pierre.
25 octobre 2021 à 19:22
forum consulter ce sujet Problème sonnerie très faible interphone Urmet 1133
