Profil du membre Zyx
Membre inscrit Zyx
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour tout le monde.
J’ai enfin reçu ma carte mais bon ça n’a pas fonctionné, comme le disait Dom-Aom il doit y avoir une autre pièce défectueuse mais bon je pense être bon pour racheter une nouvelle Clim.
Je voulais juste tenir au courant et vous remercier encore pour le temps passé à me répondre.
Merci beaucoup et bonne continuation.
29 août 2022 à 12:38
Super merci beaucoup.
21 juillet 2022 à 06:46
Pardon j’oubliais qu'on soit d’accord, une résistance pour chaque côté de la bobine ?
20 juillet 2022 à 17:45
Super merci Dom. Je vais essayer les résistances, je vous tiens au "courant".
20 juillet 2022 à 17:32
Donc si je récapitule.
La bobine on sen fou on la remplace par les deux résistances et si j’ai de la chance sa refonctionne et j’économise 400€ de carte électronique ?
20 juillet 2022 à 12:04
Donc voilà, il a fait ce que vous avez demandé et effectivement il a trouvé un composant défaillant, il sera dans les photos en espérant qu'elles conviennent.
19 juillet 2022 à 21:46
Mais en gros vous êtes entrain de me dire que si on remplace par résistance ça remarchera en espérant que ce soit que la bobine ?
J'attends demain pour les photos normalement.
17 juillet 2022 à 16:23
Encore désolé pour l’intitulé c’est cette satanée correction automatique.
Mon réparateur m’a certifié qu’il a testé correctement le reste du circuit imprimé et vous n'avez pas cette bobine tout était OK il n’y a pas de court-circuit dans la carte électronique en elle-même.
Pour ce qui est de tester le bobinage du moteur je n’ai actuellement plus de multimètre je n’ai qu'un testeur de continuité il faut que je m’en fournisse pour tester le bobinage du moteur.
Les photos n’ont pas été prises par moi je suis désolé, désolé pour la qualité je vais faire mon possible pour vous en fournir des corrects.
Quand je vous remercie de la peine et du temps que vous passez à me répondre. Merci beaucoup.
P. S. : Est-ce que la référence de la bobine que Tam a mis en lien serait la bobine correspondante ?
17 juillet 2022 à 10:25
Ah mince j’avais pas vu que l’intitulé était faux c’est : FLXS35BVMB
16 juillet 2022 à 23:31
Oui c’est effectivement le schéma qui est sur la carcasse de la Clim.
16 juillet 2022 à 17:44
Faites une photo.
Mais en principe vous avez une alimentation phase neutre terre qui sort de votre mur, vous avez un fil bleu, qui vient de l’interrupteur qui servira de retour puis un noir ou un brun de l’interrupteur qui sera la phase, et en principe vous avez aussi trois fils sur votre armoire.
Si c’est le cas votre armoire complète c’est-à-dire le néon et la prise était commandée par l’interrupteur donc dans ce cas vous le branchez comme un simple allumage.
La phase du mur vous la branchez avec le noir de l’interrupteur, le neutre qui vient du mur vous le branchez avec le neutre de votre armoire et le brun de l’armoire vous le raccordez avec le neutre de l’interrupteur.
Et c’est pour ça qu'en principe on tire pas neutre dans un interrupteur sauf s'il y a un voyant.
16 juillet 2022 à 17:39
OK pas de soucis j’attends que l’on m’envoie photo (la carte n’est pas chez moi mais chez un réparateur).
Oui effectivement il y avait fusible 3,75. Je vous explique ce qui s’est passé.
La rigole de récupération de condensation était pleine vu que l’évacuation était complètement bouchée, de ce fait l’eau a coulé sur le boîtier électrique ce qui a cramé le fusible et je pense que l'eau a dû faire continuité et a envoyé le 230 direct dans la carte.
Le réparateur a contrôlé tous les composants de la carte et me dit que normalement à part la bobine tout est nickel.
Voilà en tout cas je vous remercie de prendre le temps de me répondre et je vous envoie les photos dès que le réparateur me les envoie.
16 juillet 2022 à 17:22
Désolé j’ai dû récupérer photo et j’ai reçu mail dans indésirable.
16 juillet 2022 à 14:49
Sur ma clim Daikin FVXS35BVMB, la bobine de la carte pcb 2, je crois (celle où le 230V arrive) a cramé et impossible de voir la référence.
J’ai fait contrôler la carte, tout est nickel mis à part cette bobine.
Est-ce que par le plus grand des hasards quelqu’un saurait me renseigner.
Je me suis renseigné dans un magasin d'électronique mais ils ont pu me renseigner que sur la référence de la carte qui est 137634J.
14 juillet 2022 à 17:59
