Profil du membre zou42
Membre inscrit zou42
Merci VETC pour votre proposition, mais ce chauffage fonctionnait bien avec les anciens circulateurs, là par exemple en ce moment j'ai le circuit chauffage mural en fonction en automatique, j'ai désactivé et fermé le chauffage au sol car je n'arrive pas à équilibrer la puissance des circulateurs en même temps.
Je ne vais pas mettre sur le forum toutes les notices de mon matériel
j'en aurais pour plusieurs jours à tout scanner...
Je vais continuer à faire des tests de vitesses jusqu’à trouver le bon équilibre.
Merci toutefois d'avoir pris le temps de me répondre.
13 février 2018 à 12:32
J'ai une installation chauffage central depuis plus de 4 ans, elle se compose d'une chaudière pellet qui dessert une ligne chauffage radiateur classique et un chauffage sol, jusque la tout allait bien, avant l'hiver j'ai un circulateur qui a rendu l’âme, plutôt que de remettre ce circulateur classique j'ai opté pour un électronique, puis sur ma lancée j'ai changé les deux...
Jusqu'au coup de froid de ces dernières semaines tout allait bien, depuis j'ai un souci, la température ne baisse pas assez, l'eau se retrouve à 62, 63° et la chaudière ne s'enclenche plus, la vanne thermostat du chauffage au sol (3 : vexve vx20) est à 100% et les chauffages muraux sont froids...
Je n'arrive pas à régler ces satanés circulateurs, pour le chauffage mural j'ai mis la position auto et sur le chauffage sol constant 1 cela fonctionnait jusqu'au coup de froid...
Voici les modèles :
Chauffage radiateur : Grundfos alpha 2 25-40 180
Chauffage sol : Salmson Priux home 40-25 180
Les anciens circulateurs étaient des Vexve GHN 25-60
Pour les radiateurs réglés en position 2 et sol en position 1
J'ai testé plusieurs positions et rien n'y fait, si une bonne âme veut bien m'éclairer je lui serai reconnaissant.
Voici les modèles :
12 février 2018 à 08:06
Bonjour, merci pour votre réponse, cela me rassure un peu, toutefois je demanderai par sécurité à un électricien de venir mesurer la résistance de la terre, encore merci d'avoir pris le temps de me répondre.
10 octobre 2017 à 09:16
Bonjour GL,
Cela fait un bruit quand on actionne l'interrupteur, un ploc, j'ai démonté un interrupteur et sur le doigt Céliane j'avais même un peu de noir... ce n'est pas non plus un éclair, pareil quand on branche un truc sur une prise, par moment cela fait un bruit, c'est peut-être normal après tout ?
06 octobre 2017 à 19:21
J'ai rénové une maison en retirant toute l’électricité depuis le compteur EDF, en respectant le calibre phase neutre en rapport de la distance du compteur au tableau EDF (j'ai même mis une section supérieure au cas où dans le futur l’électricité serait gratuite et l'on pourrait mettre des chauffages pas chers partout
Mon tableau est un décâblé Legrand avec les différentiels, les barrettes et tout le toutim qui va bien.
J'ai respecté les sections et nombres de points lumineux ou prises (2.5mm prises, 7 prises max par ligne, 1.5mm luminaires, ligne directe pour frigo, lave vaisselle, lave linge, four, congélateur etc. plaque induction sur du 6², disjoncteur adapté etc.).
Concernant les luminaires j'ai ajouté des disjoncteurs Legrand identiques pour pouvoir encore plus protéger, j'ai des petits spots led 2W un petit peu partout, pontés entre eux en 1.5mm, dans les boites de dérivation j'ai utilisé des Wago pour éviter les problèmes de serrage.
J'ai respecté les codes couleurs sur les navettes VV sur les télérupteurs.
Malgré cela j'ai sur certains interrupteurs (Céliane Legrand fil clipsé pour toute l'installation, détrompeur couleurs etc.) des coups d'arc, et sur les prises aussi, quasiment partout à vrai dire, je suspecte ma terre, j'ai mis un double piquet de 1.5 m avec de la tresse cuivré jusqu’à la barrette de mesure puis en 6² jusqu'au tableau.
La terre peut-elle avoir une incidence, d’où vient ce phénomène de coup d'arc, ça va jusqu’à noircir les prises les plus utilisées, je flippe, pourtant j'ai respecté les procédures et normes d'un bout à l'autre, du moins je l'espère, que puis-je faire à votre avis ?
A part faire venir un électricien ? Ce qui pourra être le cas une fois que je serai éclairé sur le problème, mais bon je suis en rase campagne et les électriciens par chez moi c'est un peu glauque, quand je vois le boulot fait chez certains voisins, moi c'est de la rigolade voire la grande poilade !
J'ai peut-être zappé quelque chose ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'apporter une réponse, une suggestion.
06 octobre 2017 à 17:24
