Profil du membre Zooo
Membre inscrit Zooo
Zooo
Dans mon appartement, si je coupe la vanne principal, l’eau continue de couler avec un petit filet si j’ouvre le robinet, mais cela ne s’arrête jamais.
Enfin j’ai attendu plus d’une heure et le filet d’eau était toujours le même. Je précise que je suis au deuxième étage et qu’il y a encore plusieurs étages au-dessus de moi je me suis dit que c’était la gravité et l’eau restante dans les tuyaux mais au bout d’une heure logiquement l’eau devrait s’arrêter de couler au moins diminuer non ?
La il y a un filet d’eau qui coule en permanence.
Est-ce grave ? Avez vous des idées ?
Merci d’avance biggrin
l'eau coule vanne fermerl'eau coule vanne fermer
17 mars 2024 à 23:25
forum consulter ce sujet Eau coule maglrès la vanne principal coupée sur le forum Plomberie
Il y a quelques temps, j'ai refait ma salle de bain et je viens de réaliser que j'ai fait une bêtise.
J'ai relié l'interrupteur du plafonnier à deux prises.
L'une ne fonctionne que si j'allume le plafonnier et un bandeau est débranché dessus, et l'autre est alimentée en permanence pour un lisseur, etc.
Je sais que c'est interdit, mais maintenant je ne peux plus revenir en arrière.
Question est-ce réellement dangereux pour la maison ?
Y a-t-il des précautions à prendre, des choses à faire pour réduire le risque ?
15 novembre 2023 à 00:26
forum consulter ce sujet Erreur branchement prises est-ce dangereux sur le forum Électricité
D'accord, merci bien.
J'ai un raccord serti qui tourne sur lui-même avec un peu de force (je peux faire des rotations avec le tuyau en gros, la partie en métal sertie sur le tuyau bouge et le reste est fixe).
Ce n'est pas grave non plus ?
14 mai 2023 à 16:05
forum consulter ce sujet PER ébavurer tuyau chose que je n'ai pas faite sur le forum Plomberie
Je viens de réaliser tout le réseau de ma salle de bain en PER.
J'ai vu sur internet qu'il était d'usage d'ébavurer le tuyau avant de le rentrer puis de le sertir, chose que je n'ai pas faite...
Est-ce grave ?
Je précise que j'ai fait mes découpes au cutter assez proprement en veillant à ce que la coupe soit droite.
Merci pour vos réponses.
13 mai 2023 à 22:08
Je suis en train d'installer ma cuisine et j'ai quelques questions concernant l'électricité des plaques vitro et du four.
1. La prise 32A est loin de la plaque (3 mètres) et j'ai donc branché un câble 6 mm² depuis la prise jusqu'à une boîte de dérivation et j'ai l'intention de me brancher dessus avec la plaque. Cependant, le câble qui sort de la plaque est en 5 mm², cela pose-t-il un problème ? Je vous joins un schéma ci-dessous :
Plaque 5 mm², boîte de dérivation, 6 mm², prise 32A.
2. Pour le four, j'ai le même problème de distance et je joins le schéma ci-dessous (la prise qui sort du four fournie est en 1,5 mm², étant donné que c'est un petit four) :
Four 1 mm², boîte de dérivation 6 mm², prise classique 20A
La prise 20A n'est-elle pas un peu trop ? Je veux dire, si j'ai un problème avec le four, il aura le temps de prendre feu avant que le disjoncteur ne se déclenche, vu la faible puissance demandée par celui-ci.
23 janvier 2023 à 23:35
forum consulter ce sujet Prise four et plaque de cuisson sur le forum Électricité
