Profil du membre Znet
Membre inscrit Znet
Znet
Bonjour Alma1.
Sans trouver de manchette pvc/fibro à la bonne taille.
Fibrociment diamètre extérieur 170 et 150 intérieur c'est compliqué.
Résultat la meilleure solution trouvée est :
Raccord multi matériaux Norham Flex Seal Plus SC 175 diamètre 150/175 mm + tuyau PVC 160.
En espérant que ça tienne un certain temps.
Merci pour vos réponses.
13 juin 2024 à 19:44
forum consulter ce sujet Réparation section Fibrociment sur le forum Plomberie
SLT,
Oui tout à fait mon msg refléter ma surprise dans un forum "de solution" par rapport à deux réponses qui donne un avis sur la situation / description sans pour autant apporter une piste dans la recherche d’une solution.
Étonnant ou peut-être je ne suis pas habitué aux uses et coutumes du site.
Oui le tuyau n’est pas profond l’égout sur le trottoir qui est tout prêt ne l’est pas non plus. C’est un fait.
Oui il y a une réparation qui date de je ne sais pas quand (pas d’info précèdent propriétaire).
A prendre comme le postulat de départ qui est à l’origine du souci, donc pas besoin d’un avis sur la qualité vue que dans tous les cas il faut intervenir dessus.
Si la réparation précédente peut sembler correcte, elle complique la tâche notamment avec le dôme de ciment qui empêche une action localisée.
Donc si le PVC (cassant) n'est pas un bon choix y a t-il une possibilité avec un tuyau béton ?
Même question dans ce cas pour les raccords et l'étanchéité ?
Je vous remercie pour votre échange.
07 juin 2024 à 15:58
Je suis fort étonné de la profondeur d'enfouissement de la conduite et des gaines annelées ... tout dans la couche arable donc parmi les racines ! Pas question d'aller donner un petit coup de binette là-bas !
On est a 40 cm de profondeur ! la photo ne met pas la perspective en évidence.
Même de passage, il est toujours constructif de faire une réponse avec des conseils, notamment par rapport à la question posée. Merci.
07 juin 2024 à 13:51
C'est loin d'être la réparation la plus idiote
Sauf que celle ci n'a pas était efficace car les racines sont passées entre le ciment et le PVC.
Nous avons découvert cette réparation via inspection camera.
Ne pas hésiter a donner une orientation dans la recherche de solution.
07 juin 2024 à 12:01
A la suite de problème de racine empêchant notre évacuation au tout à l'égout..
Nous avons découvert une ancienne réparation :
Demi PVC sur le dessus d'un tuyau fibrociment recouvert de ciment.
Afin de réparer, je souhaite sectionner la section de chaque côté du tuyau recouvert de ciment pour remettre au propre avec un tuyau PVC 150.
Ma question est : comment faire les jonctions ? manchon ? emboîtement / scellement ?
Quelque chose d’étanche pour éviter le retour des racines !cry
J'ai vu des manchons EPDM avec des vis mais enterré ça ne me rassure pas !
Ou manchette d'adaptation PVC / FIBRO avec butée mais je ne vois pas comment enficher la seconde !
Je vous remercie.
06 juin 2024 à 20:08
Ça confirme le résultat !
Auriez vous une solution avec un matériel (détecteur) différent ?
09 décembre 2022 à 08:18
forum consulter ce sujet Détecteur de présence Extracteur + LEDs sur le forum Électricité
Nous avons un toilette sans fenêtre avec un extracteur d'air et un spot 3 Leds.
Le tout commandé par un seul interrupteur (2 fils).
Dans un soucis de garder l'extracteur en marche quelques minutes après le passage, nous avons acheté un détecteur de présence afin de remplacer l'interrupteur.
Caractéristiques :
- Extracteur : Aérateur intermittent à interrupteur S&P Silent 100 100 mm
Mode d'emploi : https://media.adeo.com/marketplace/LMFR/66098060/1369646.pdf
- Spot : 3 Leds 3W (IKEA)
- Détecteur de présence : Schneider électrique - S520524
Après remplacement de l'interrupteur (branchement phase et neutre).
En détection :
- Ampoule : OK
- Extracteur : tourne au ralenti.
Hors détection :
- Ampoule clignotent
- Extracteur : arrêté.
Est-il normal d'avoir l'extracteur qui ne tourne quasi plus ?
Et le clignotement des LEDs devrait se régler en prenant une/des leds plus forte (question de charge ?) ?
Si vous avez une idée de comment faire fonctionner le tout ?
Je suis preneur de vos lumières. loveliness
Merci !
08 décembre 2022 à 22:06
@Sylv1P
Avez-vous avancé sur le sujet ?
Je suis dans le même cas de figure (horloge HS) et donc je m'interroge sur la possibilité de la connecter.
Est ce-que votre solution a fonctionné ? Avec un contacteur de puissance ?
Si vous pouvez me faire un petit retour d’expérience ça serait parfait !
Merci :)
05 décembre 2022 à 10:43
forum consulter ce sujet Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff sur le forum Électricité
