Profil du membre yves31
Membre inscrit yves31
yves31
a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai coupé 1 minute le courant et essayé d'appuyer sur le bouton blanc qui est sur le côté droit, elle ne s'allume toujours pas, je n'ai aucun voyant d'allumé.
Est-ce que la carte électronique de l'unité intérieure est facile d’accès ?
Merci par avance pour votre réponse.
19 juin 2022 à 11:47
forum consulter ce sujet Split Mitsubishi MSH-18NV ne démarre plus sur le forum Climatisation
J'ai mon split Mitsubishi MSH-18NV qui ne veut plus démarrer avec la télécommande, alors que j'ai 3 autres splits MSH-07NV qui fonctionnent sans problème sur le même groupe.
Est-ce qu'il existe un autre moyen de démarrer sans télécommande ?
Merci par avance pour vos réponses.
18 juin 2022 à 18:59
Bonjour Rémi et merci pour la réponse.
Je vais regarder vu qu'il était plus large que les autres je pensais que c'est un différentiel.
Bonne soirée.
08 décembre 2019 à 18:59
forum consulter ce sujet Changer disjoncteur différentiel Hager N17-L sur le forum Électricité
C'est bien du 2.5 mm en section de câble, j'ai pris une photo, j'ai regardé je pense que c'est un différentiel vu qu'il est en bout de ligne il y a des différentiels type a et type ac.
J'ai un peu de mal en électricité, qu'est-ce que je peux mettre comme référence en 20A ?
changer disjoncteur différentiel Hager
08 décembre 2019 à 15:26
Je veux changer mon disjoncteur différentiel de référence : Hager N 17-L (15A).
Dans mon atelier dès que je me sers de ma disqueuse de 2000 watts il disjoncte, je veux le changer par une marque équivalente et plus puissante.
07 décembre 2019 à 12:57
J'ai réussi à accéder au moteur, c'était la bride arrière du moteur qui était cassé, j'ai bricolé une fixation avec un collier en plastique et le bruit a disparu.
Merci à PL pour ses réponses.
11 novembre 2016 à 16:42
forum consulter ce sujet Bruit Unité Intérieure Mitsubishi msc-07rv sur le forum Climatisation
J'ai démonté le capot, le bruit est du côté droit, il me faut démonter le côté droit.
panne split mitsubishi msc 07rv
11 novembre 2016 à 12:35
Est-ce qu'il existe un manuel de réparation de Mitsubishi msc-07rv
11 novembre 2016 à 11:05
Je ne trouve pas de rubrique comment démonter le ventilateur.
11 novembre 2016 à 10:43
Le bruit est sur ensemble de la soufflerie.
Je vais regarder comment le démonter.
Merci et bonne soirée.
10 novembre 2016 à 19:42
J'ai un bruit au niveau du ventilateur de mon unité intérieure Mitsubishi msc-07rv
Peut-on le démonter ?
Si oui comment procéder ?
09 novembre 2016 à 21:39
J'ai contrôlé le moteur et le condensateur, il fonctionne en 230 volts, information n'arrive pas sur 6, 7 et 8.
Je pense au relai mais je ne sais pas les vérifier.
depannage carte electronique motorisation de portail 002depannage carte electronique motorisation de portail 003depannage carte electronique motorisation de portail 004depannage carte electronique motorisation de portail 005
12 juin 2015 à 19:23
forum consulter ce sujet Problème carte électronique de motorisation de portail ne fonctionne plus sur le forum Divers
J'ai réussi à ouvrir le relais, et gratté le contact, il a fallu que je torde très légèrement la lamelle pour rattraper usure des contacts, maintenant quand j’excite le contacteur x61 il y a contact entre J et K.
J'ai fait le test et ensuite j'ai remonté la carte sur ma clim, le test est concluant ça marche en chauffage et en clim le ventilo fonctionne.
Le mérite en revient surtout à vous qui avez su me guider sur les bonnes pistes, en tout cas je ne vous remercierais jamais assez, je voudrais vous envoyer un message en privé, mais je ne sais pas comment faire, en tout cas problème résolu.
02 juin 2015 à 19:41
forum consulter ce sujet Panne ventilateur UE Mitsubishi mxz-32nv-e2 ne tourne pas sur le forum Climatisation
J'ai eu le temps, j'ai refait les tests.
Courant 12v (+12 et A) on entend le clac mais pas de résistance ohm c'est à dire infini entre (J et K)
Courant 12v (+12 et B) on entend le clac et contact entre (L et M) et infini entre (Let N)
Courant 12v (+12 et C) on entend le clac et contact entre (Pet R) et infini entre (P et S).
01 juin 2015 à 21:15
Courant 12V (+12 et A) on entend le clac et pas de courant entre (J et K).
J'ai refait cette phrase car j'avais oublié (entend).
01 juin 2015 à 19:50
La résistance était bien une 36 Ohms, elle était verte et c'était gravé dessus 36 k ohms et je l'ai remplacé par deux 18 k ohm, le non fonctionnement du ventilateur était avant que je change la résistance.
J'ai fait les tests demandés.
0 ohm entre (L et N) ok
0 ohm entre (P et s) ok
Infini (J et K) ok
Infini (L et M) ok
Infini (R et P) ok
Courant 12v (+12 et A) ok ont le clac et pas de courant entre (J et K)
Courant 12v (+12 et L) pas de clac et pas de courant entre (L et M) infini entre (L et N)
Courant 12v (+12 et P) pas de clac et pas de courant entre (P et R)infini entre ( Pet S)
Pour les photos je m'excuse je n'ai pas bien regardé quand je vous les ai envoyées.
Voici les photos :
depannage clim mitsubishi mxz 32nv e2 002dépannage clim Mitsubishi mxz 32nv e2 003dépannage clim Mitsubishi mxz 32nv e2 004depannage clim Mitsubishi mxz 32nv e2 005
01 juin 2015 à 18:32
Bonjour, oui je suis sur un autre forum j'ai répondu ce matin je n'ai pas eu le temps, c'est vrai que je suis très bien conseillé.
Merci et bonne fin de week-end.
31 mai 2015 à 20:57
Non je ne sais pas comment procéder pour tester les relais, je ne vous remercierais jamais assez pour votre aide.
Bonne journée à vous.
31 mai 2015 à 13:05
Je ne suis pas un super champion en électricité mais j'ai bien compris votre test.
J'ai vérifié comme vous m'avez dit qu'il avait 0 volt entre le blanc du ventilateur et les cinq autres fils, ça c'est ok.
Ensuite j'ai vérifié le blanc du ventilateur et relié au noir de la phase, est-ce normal ?
J'ai relié le neutre avec un autre fil au noir, puis le bleu, puis le jaune, le ventilateur fonctionne sur les trois vitesses.
30 mai 2015 à 19:15
J'ai testé toutes les résistances en page 43 concernant le ventilateur, elles sont toutes correctes sauf entre le rouge et noir où j'ai 120 ohms et effectivement entre blanc et orange j'ai 0.
Mais comment tester le condensateur ?
30 mai 2015 à 08:55
Mon ventilateur extérieur ne tourne pas ni en chauffage ni en clim, problème de carte t2we40424
J'ai contrôlé le fusible de la carte, qui est OK.
Je voudrais tester le ventilateur mais je ne sais pas comment procéder.
29 mai 2015 à 21:29
