Profil du membre Yoyob
Membre inscrit Yoyob
a posté 31 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Casimir.
Débit massique x delta enthalpie entrée air = débit massique x delta enthalpie sortie air.
Il me reste à fixer quelques hypothèses.
Par contre le bilan enthalpique ne tiendra pas compte du rendement du système.
Merci pour votre retour en tout cas.
Bonne journée.
yoyob
Bonne journée.
yoyob
30 septembre 2024 à 15:12
Pourquoi n'avez-vous pas demandé au chauffagiste comment réguler la PAC ? Y a-t-il une sonde d'ambiance ?
N'y a-t-il pas une programmation horaire ? Elle peut être en demande par rapport à un delta T paramétré ou via une sonde d'ambiance (à voir avec le chauffagiste), mais elle ne fonctionnera que sur la plage horaire choisie.
28 septembre 2024 à 18:04
Bonjour Casimir,
Merci pour votre retour.
Je pars sur des conditions défavorables sur Biarritz. Pourriez-vous m'indiquer comment vous parvenez à obtenir une température de 32 °C s'il vous plaît ?
Diagramme psychrométrique : vous partez sur une droite de soufflage allant du point 40 °C / 90% à 28 °C / 100%, et que vous estimez le rendement à environ 70% ?
Vous tombez à ce moment là sur le point 32° et environ HR 95% ?
Merci par avance.
yoyob
Merci par avance.
yoyob
28 septembre 2024 à 17:36
J'espère que vous vous portez bien.
Pourriez-vous me renseigner sur le comportement de l'hygrométrie d'un échangeur air/air à flux contre-courant croisé, présent sur les VMC double flux ?
Si j'ai un air neuf à 40 degrés et un taux d'humidité relative de 90%, un air vicié à 27 degrés et un air rejeté à 39 degrés, quel serait le taux d'humidité de l'air soufflé à 29 degrés ? (J'ai l'impression qu'il serait à 100% d'hygrométrie).
En ce qui concerne la température de rosée d'un air à 40 degrés et 90% d'hygrométrie, elle serait de 38 degrés.
Cordialement, Yoyob.
25 septembre 2024 à 16:00
J'envisage la réfection de la terrasse de chez moi. Il y a une piscine rectangulaire.
J'aimerais savoir s'il faut que je privilégie la continuité du calepinage entre le carrelage qui est autour des margelles et les margelles.
Dans cette configuration j'arrive avec 2 margelles dans 2 angles différents qui n'ont pas la même longueur que les autres.
Ou faut-il que je privilégie la longueur identique de toutes les margelles même si je perds la continuité du calepinage entre les margelles et le carrelage autour des margelles.
Merci à tous pour vos conseils.
29 novembre 2020 à 15:09
Merci pour les renseignements et la démarche.
01 juin 2020 à 22:59
Bonjour tout le monde.
J'envisage de faire retirer des parements sur le coffrage d'une cheminée.
Lors de la dépose, je pense que la future entreprise risque d’endommager les plaques de plâtre de la cheminée.
Que me conseillez-vous ?
Dépose des plaques de plâtre ou reprise à l'enduit de rebouchage (ignifuge si ça existe) ?
Merci par avance pour vos réponses.
01 juin 2020 à 16:00
Bonjour GL,
Merci encore pour la réponse. Non je n'envisage pas de faire les travaux moi-même ^^ ! ça serait un vrai carnage.
Je laisse ça aux pros ! Si les prix sont normaux au m² ça ne me pose pas de soucis de faire travailler une entreprise bien au contraire.
Encore merci. ;)
yoyob
Encore merci. ;)
yoyob
01 juin 2020 à 15:56
Je viens de voir une vidéo avec les solives, suspentes et fourrures, isolation et placo. C'est beaucoup plus clair dans ma tête.
Du coup, je me demande quelque chose... A quoi serait dû une différence de niveau ?
Mon hypothèse est qu'ils ont mal positionné les suspentes pour l'espace buanderie ou peut-être mal tiré le cordeau. Peut-être qu'ils ont utilisé des placos moins épais (ça c'est peut-être une bêtise) ou peut-être que c'est tout simplement pas évident... est-ce possible que la dalle plafond ne soit pas droite ?
Mais pour le coup je pense que l'on peut déposer la cloison, et déposer uniquement le placo de la buanderie et se refixer sur les solives existantes.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
30 mai 2020 à 12:45
Je n'ai pas eu le temps de faire venir un plaquiste.
Comment se dépose ce type de plaques ? Est-ce qu'on doit les scier ? Mais du coup je peux réutiliser les anciennes plaques non après dépose pour refermer le plafond ?
Je me demande si le fait de casser la cloison ne va pas tout remettre à niveau à quelques millimètres près. Logiquement la structure métallique ou bois a été faite sur l'ensemble des 2 surfaces.
Auriez-vous un lien qui montre la fixation d'une cloison et d'un faux plafond ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
30 mai 2020 à 12:11
Merci pour vos réponses qui m'aident beaucoup. C'est sympa.
28 mai 2020 à 17:00
Bonjour Gad.
Oui le sol est droit (1 à 2 mm) de différence... mais je vois à l’œil la différence de niveau des faux plafonds.
OK pour éventuellement revisser, ou planche en bois (je ne vois pas quoi utiliser en planche).
De plus je ne sais pas comment sont supportés ces faux plafonds, est-ce une structure acier ? en bois ? je vais acheter un aimant pour voir tout ça.
Dans tous les cas je n'ai pas à refaire le faux plafond, non ?
Est-ce possible de la refaire sur une partie ?
Peut-on retirer une plaque et la remettre par la suite ?
Merci pour aide, c'est cool.
26 mai 2020 à 11:53
J'ai un petit souci de niveau de faux plafond.
Mais je n'ai pas les bases techniques pour résoudre mon problème...
J'ai une différence de hauteur sous plafond entre ma cuisine et ma buanderie.
Une cloison sèche qui sépare la cuisine de la buanderie.
J'envisage de démolir cette cloison pour agrandir la cuisine.
Du coup, je ne sais pas comment ça va se passer une fois la cloison démolie.
Dois-je entreprendre de faire refaire l'intégralité du faux plafond ou juste une partie ?
Peut-on rattraper la différence de niveau avec des couches d'enduit ?
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller svp ?
Hsp cuisine : 2277 / 2280 mm (selon endroits).
Hsp buanderie : 2262 / 2247 mm (selon endroits).
Profondeur faux plafond : environ 140 mm avec laine de roche.
En passant quelqu'un pourrait me donne l'épaisseur d'une couche d'enduit svp ?
25 mai 2020 à 16:10
Bonjour tout le monde,
J'envisage de changer les prises et interrupteurs de chez moi.
J'ai des cloisons sèches en brique rouge.
Pour les façades simples, j'ai des boites d'encastrement scellées qui font 63 x 63 mm (côtes intérieures). Il semble que l'entraxe soit de 59 ou 60 mm entre le trou des vis.
Pour les postes façade double, j'ai des boites d'encastrement qui font 58 x 120 mm (côtes intérieures). L'entraxe entre les 2 mécanismes fait 57 mm.
D'où ma question, pour les futurs appareillages doubles est-ce que je peux monter les nouveaux mécanismes sur les boites existantes (double). Les nouveaux mécanismes font 74.8 mm x 74.8 mm et ne semblent pas pouvoir se couper (en métal ou autre). Donc l'entraxe correspondrait plutôt à du 71 mm.
Est-ce que ça veut dire que je dois mettre des nouvelles boites à sceller entraxes 71 mm ?
Existe t'il des standards que les fournisseurs respectent ? ou pas ?
Bon courage à tous pour la période compliquée.
21 mai 2020 à 17:41
Bonsoir M87.
Oui il y a une chape (je pense).
Je l ai aperçu à travers le coffrage de la baignoire actuelle.
J'ai remarqué deux épaisseurs. J ai l'impression que la chape ne recouvre pas complétement la dalle (uniquement sous la baignoire coffrée).
Ok pour les tranchées + sable + tassement hydraulique + coulage béton.
Il y a déjà des réseaux existants.
Je pense que les saignées vont se faire sur quelques endroits mais pas vraiment sûr.
L'évacuation receveur de douche se piquera sur l' évacuation de l'ancienne baignoire.
Pas de tranchée prévue.
L'évacuation des 2 lavabos se reprendra sur l'évacuation du lavabo existant (évacuation derrière doublage briquette rouge).
Ou une tranchée sera faite pour se repiquer le réseau existant. Saignée murale ou tranchée sol.
Concernant le nouveau Geberit, ils se repiqueront sur le sur l'évacuation WC existant.
Peut être qu'ils devront faire un trou pour se reprendre sur le dn100.
Il y a des coffrages en plâtre prévues pour le WC suspendus, la douche, les deux lavabos (implantation future).
Je pense reprendre les trous et tranchées localement. Combler avec sable, tassement hydraulique et coulage béton jusqu'à niveau du carrelage actuel et je ferai coller le nouveau carrelage (double encollage) sur carreau existant et les nouvelles chapes (reprises des tranchées et trous).
Bon week-end à vous :)
09 mai 2020 à 20:19
Bonjour et merci M37 !
Je vais regarder pour la colle !
Merci d'avoir répondu à mes questions !! c'est sympa !
Bon courage à vous et à vos proches pendant cette période !!
Bonne journée.
Bonne journée.
09 mai 2020 à 14:21
Bonjour M37.
Merci je tronçonne donc tout le muret et coule la dalle dessus.
Une chape est-elle nécessaire ? On me dit qu'on ne pose jamais de carrelage sur une dalle... j'envisage donc 4 cm.
Du coup une chape traditionnelle suffit non ? Elle peut être adhérente ?
Encore merci.
Encore merci.
08 mai 2020 à 12:01
Petite question : Quand vous parlez de tronçonner c'est uniquement le muret qui est contact avec l'extension ou tout le muret ?
La dalle peut-elle être contenue à l'intérieur du muret et de la nouvelle semelle ?
Merci par avance !!
Merci par avance !!
07 mai 2020 à 15:08
Encore merci pour votre réponse c'est sympa.
Oui vous avez raison ! Je retiens votre solution de tronçonner les murets.
Pour passer la dalle par dessus ! Je ferai faire donc une semelle filante en L inversé pour terminer l'extension.
Je ferai faire un joint sec entre la semelle et le muret.
Je recouvre le tout par une chape (désolidarisé ou adhérente ?).
Ensuite je passe un enduit sur tout le contour y compris sur joint sec et je carrèle le tout.
Faut-il faire un joint sec entre la dalle et le muret ? (La dalle va se positionner contre le muret).
Encore merci.
Encore merci.
07 mai 2020 à 11:31
Alors le carreau blanc représente l'emplacement de la future dalle.
La table blanche représente l'emplacement du nouveau mur.
L'imitation bois représente ce que va couvrir la future chape.
06 mai 2020 à 11:52
La future dalle se fera sur la terre !!!! Désolé.
06 mai 2020 à 11:38
Bonjour et merci pour votre réponse.
La semelle reposera sur le carrelage en pierre. En-dessous il y a une dalle.
Mais je pense que quand vous parlez de fondation vous parlez de l'ensemble.
Si je comprends bien votre solution (pas évident tellement je suis ignorant dans le domaine
) le mur que je veux créer je peux le faire avec une semelle de 20x40 cm.
Donc je fais une sorte de L inversé.
Mais je remplis avec quoi l'espace entre la semelle et le muret (treillis, dosage béton 350kg/M3 ?).
La future dalle se fera sur la dalle. Pointillé vert.
Elle ne repose pas sur le muret mais sera à fleur du muret.
La future chape sera coulée sur l'ensemble (nouvelle dalle + nouveau mur + muret).
Pensez-vous que je peux passer un enduit de mortier pour lisser les côtes du mur et du nouveau mur ? Ça veut dire enduire sur le joint sec...
Je pense carreler le tout mais vu qu'il y aura une chape sur l'ensemble (si c'est une bonne solution) normalement je n'aurais pas besoin de baguette en aluminium car le joint sec sera sous la chape.
Voilà ce que j'ai compris à mon tour.
Je vais aller prendre une photo pour que ce soit plus explicite.
Le nouveau mur on le voit bien sur la croquis en perspective.
Merci beaucoup de m'aider ! Merci et merci.
06 mai 2020 à 11:31
Ça me paraît construit ce que vous dites. Encore merci. ;)
J'ai ajouté la chape au lot maçonnerie. ✌
05 mai 2020 à 18:40
Merci je pense donc confier la chape au maçon alors.
Vous avez raison de me le signifier. La coordination est importante. Ce n'est que mieux si les entreprises se connaissent.
Bonne journée et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
05 mai 2020 à 15:48
Quelqu'un pour m'aider svp ?
04 mai 2020 à 18:17
Merci pour la réponse. ;)
Le receveur de douche est à créer. Il doit être encastré. La démolition du sol existant pour faire la réservation + la chape semblent nécessaires !
Peut-être que j'ai mal compris votre réponse mais la démolition du sol, la réservation, la chape c'est le plombier qui le fait ??
04 mai 2020 à 18:16
J'aimerais savoir comment l'on reprend un sol à la suite d'une tranchée dans un sol de salle de bains pour passage de réseaux.
Réseau EU et EF /EC.
Il y a actuellement une dalle (avec chape ou pas ?) et revêtement carrelage.
Il n 'y a pas de vide sanitaire.
Merci à vous.
Merci à vous.
04 mai 2020 à 12:03
J'aimerais savoir si c'est au plombier ou au maçon de faire la chape pour un receveur de douche à l'italienne encastré ? Que comprend la pose d'un receveur de douche pour un plombier ?
J'aimerais également savoir si en cas de saignées murales pour passage des réseaux c'est au plombier de les réaliser et de les reboucher ?
Je vous remercie par avance ! Un petit coup de pouce svp.
Faut être honnête j'y connais pas grand chose.
Bonne journée à tout le monde.
04 mai 2020 à 11:52
Les 40 cm c'est la hauteur du muret et du nouveau mur.
L : 3 m, l : 1.6 m, h : 0.4 m ce sont les dimensions du mur que je rajoute dans le prolongement du muret.
Concernant les parties du nouveau mur en liaison avec le muret existant, il faudrait des joints de dilatation (recherche internet).
Je pense plus à une chape désolidarisée à une chape adhérente (également après recherche internet).
Mais pour les côtés de la plage je ne sais pas comment faire pour cacher le joint de dilatation entre le muret et le mur.
Je vous ai fait un nouveau schéma vue de dessus.
Merci de m'aider. :)
02 mai 2020 à 21:21
J'envisage de faire faire un mur ou dalle (je sais pas comment on doit appeler ça) pour une future plage piscine.
Dimensions :
L : 3 m, l : 1.6 m, h : 0.4 m.
Particularités :
Deux faces de ce mur seront collées à un muret existant (fichier joint).
Support pour ce mur : Carrelage en pierre reposant sur une dalle.
Je souhaiterais savoir quelle serait la solution la plus économique svp ?
Comment lier le muret actuel et le nouveau mur ? (barbotine) ?
Quoi mettre sur le sol support ? (avant de construire ce mur) (barbotine) ?
Peut-on envisager de couler un béton à 350 kg /m³ avec treillis. Dans ce cas à quel niveau se situe le treillis soudé ? Est-ce la solution la moins chère ?
J'envisage dans un 2ème temps de faire couler une chape sur le nouveau mur, le muret et une dalle en béton (qui sera créé de l'autre côté du muret) afin de liaisonner le tout.
Un enduit au mortier de maçon traditionnel sera passé (2 cm d'épaisseur) sur les flancs du muret et du nouveau mur afin de liaisonner le tout. Est-ce le bon enduit ?
La plage piscine sera par la suite carrelée par double encollage.
Je ne suis pas du métier et j'y comprends pas grand chose à dire vrai...
Si quelqu'un de plus compétent peut m'orienter sur la meilleure solution ça serait sympa.
Bon courage à vous tous pendant cette période compliquée.
Merci par avance. :))
Dimensions :
Particularités :
02 mai 2020 à 15:09
Bonjour toute le monde.
J'espère que tout le monde se porte au mieux en ces temps compliqués !
Je vous explique tout !
J'envisage de faire démolir des cloisons, supprimer des prises, enlever le carrelage des murs.
Pour ça l'entreprise m'a fait un devis pour la reprise des plafonds (en ml) à la colle PF3.
Reprise des murs à la colle PF3 pour les murs anciennement carrelés, etc.
Dans un deuxième temps, j'envisage de peindre tous les murs et là il me refait un poste avec reprise des murs à l'enduit de rebouchage et lissage, couches d'impression et couches peintures.
Du coup je me demande si elle a raison de me compter la reprise des plafonds et murs suite à la démolition des cloisons puisque qu'elle remet ces enduits dans le lot peinture.
J'ai l'impression de payer 2 fois en fait.
Est-ce que je me fais arnaquer ou est-ce normal ?
Merci à vous. :)
Merci à vous. :)
28 avril 2020 à 11:17
