Profil du membre yoyo81
Actuellement 26 616 questions dans le forum électricité
Membre inscrit yoyo81
yoyo81
Oui en effet, elle est "costaude" et j'en ai besoin, mais peut-être je peux m'en contenter avec un peu moins de débit/pression si j'installe un variateur de vitesse ou variateur de fréquence pour limiter la conso ?
Le problème c'est que ce genre de pièces coûtent cher.
01 octobre 2019 à 08:05
forum consulter ce sujet Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B sur le forum Électricité
La puissance au compteur est de 12kVA quant au reste, dès que j'ai tout compris, je réponds. biggrin
Merci encore pour votre temps passé et votre aide, c'est vraiment adorable.
Il y avait d'autres moteurs de ce type dans la ferme (scie radiale, pompes, etc.) mais la puissance était peut-être différente à l'époque.
30 septembre 2019 à 23:08
Alors les fusibles sont des 20A 400V type cylindre 8,5 x 31,5 quant au général, l'installation électrique est ancienne et donc il s'agit bien du disjoncteur général (toute l’électricité de la maison est coupée).
Finalement, ce que je précisais dans un précédent message les fusibles n'ont pas bronché cette fois-ci, uniquement le général.
Je viens de re-graisser la pompe intégralement au cas où, mais le moteur avec la pompe accouplé tourne complètement à la main, et je pouvais déjà le faire avant de rebrancher.
Est-ce que je peux bricoler une sorte d'interrupteur afin d'éviter de tout couper à chaque fois avec un équipement de type différentiel MERLIN GERIN multi9 vigi c32 40A ou est-ce que cela n’empêchera pas le général de disjoncter ?
30 septembre 2019 à 19:41
C'est bien le cas.
30 septembre 2019 à 17:04
Pardon si ce n'est pas clair.
Le courant sur ma prise électrique (arrivée du courant), avant le moteur donc, possède bien trois phases autour de 227-230v mesurées entre une phase et la terre de cette prise triphasée.
En mesurant la résistance (en laissant les barrettes donc), u1-u2 =1,1 ohm tout comme en v1-v2 et w1-w2 et je trouve 1,9 entre u1-v1 et u1-w1 et v1-w1.
30 septembre 2019 à 16:40
Erreur de ma part cela a disjoncté au général mais fusible intact.
30 septembre 2019 à 15:57
Merci GL pour vos explications et votre temps.
J'ai donc rebranché l'arrivée courant sur u1 v1 w1 (comme c'était sur la photo d'origine) et couplée u2, v2 et w2 avec les barrettes.
Le moteur a démarré avant qu'un des fusibles ne brûle et que le général ne saute...
Mon installation n'est pas bonne.
J'ai bien 220v sur chaque phase sur ma prise à l'arrivée.
Cependant je vois que la pompe a un sens de rotation indiqué, il est aussi possible qu'en ne branchant pas la bonne phase au bon endroit, j'obtiens une résistance trop importante...
J'avoue ne pas avoir eu le temps de voir le moteur tourner donc simple hypothèse.
Je vais monter un différentiel c32n 10a sur ma prise en espérant que cela suffise pour faire mes tests et arrêter que tout disjoncte à chaque fois.
De manière générale, il est très probable que ma terre au tableau ne soit pas géniale...
30 septembre 2019 à 15:46
Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule phase.
Ma question est faut-il un condensateur ou autre système pour gérer le démarrage du bouzin ?
A priori, le moteur a l'air bon en mesurant à l'ohmmètre.
Je me tiens à votre disposition pour tester et comprendre.
Merci mille fois de votre aide.
branchement moteur électrique Leroy Somerbranchement moteur électrique Leroy Somerbranchement moteur électrique Leroy Somer
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
30 septembre 2019 à 08:50
