Profil du membre youtoutou
Membre inscrit youtoutou
Miracle tout s'est mis à remarcher. J'ai sorti l'horloge du rail et remis de en place, vérifié qu'aucune connexion n'était desserrée. S'agissait-il de l'interrupteur sur l'armoire qui était oxydé vu l'hiver particulièrement humide ?
Si vous voyez une autre explication.
Sinon encore merci pour votre sollicitude.
09 juin 2014 à 18:32
La phase et le neutre ne donnent au voltmètre 240 Volts que lorsque l'interrupteur est sur automatique et non en marche forcée. Donc mise en automatique l'horloge bien sûr remise à l'heure plusieurs fois reste bloquée sur l'heure mise ?
09 juin 2014 à 12:31
Merci de votre prompte réponse, mais si je fais appel au forum c'est parce-que aucun dépanneur électricien ou piscine n'est disponible actuellement.
Si le courant arrive à l'horloge et que celle-ci reste bloquée sur l'heure affichée n'y a -t -il pas un problème d'horloge ? Il s'agit d'une horloge sur rail et à part les deux pôles d'arrivée et le pôle de départ vers le contacteur rien ne peut- être testé ?
J'ai omis de préciser que pendant l'hivernage, le câble d'alimentation du coffret était débranché, tous les fusibles du coffret abaissés et le disjoncteur en off..
Le contacteur où arrive bien la phase et le neutre ne peut-il pas être testé en débranchant A1 et en remplaçant par une phase provenant d'un interrupteur ou mieux d'un poussoir ?
Merci de vos réponses.
09 juin 2014 à 11:57
Je possède une armoire Aqualux : Languedoc fip ou ftp 1574.
Lors de l'arrêt de la piscine tout marchait bien. Lors de l'ouverture cette année le projecteur marche mais pas la filtration.
Cela ne vient pas du moteur qui tourne en le branchant sur une prise tirée du boitier.
Le disjoncteur fonctionne, les fusibles 10A pour la filtration et 2A pour le contacteur sont bons.
Je possède un interrupteur 3 positions o, marche forcée et auto. L'horloge ne fonctionne pas.
Le courant arrive à l'horloge si je mets l'interrupteur sur auto mais pas si je mets sur marche forcée.
Le contacteur est bien alimenté mais ne laisse pas passer le courant, les bornes A1 et A2 sont branchées.
Pouvez-vous établir un diagnostic ? Le seul remplacement de l'horloge suffirait-il ?
Merci de votre prompte réponse.
08 juin 2014 à 18:56
